Pompe à eau de pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Vosges
Pour notre future construction, nous avons prévu une cuve de récupération des eaux de pluie pour aliment WC, lave linge et arrosage.
Se pose la question de la pompe, est-ce qu'un groupe hydrophore et plus adapté qu'une pompe immergée?
quel type de filtre choisir pour rendre l'eau la moins nocive possible pour les appareils? (on lit du 5 microns autant que du 20...).
N'hésitez pas à me faire part de vos conseils et astuces pour la réalisation de l'ouvrage.
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Cela dépend en partie de l'endroit où et comment où sera l'installation(protection contre le gel,...).
De toute façon , il faut un réservoir pour la mise sous pression et puisage sans mises en marche/arrêts trop fréquents. Un groupe avec réservoir de 25 l minimum pourrait convenir.
Pour la filtration, plusieurs "étages"( minimum 2) jusqu'à la plus fine possible (sans trop de pertes de charge).
De : Langeais (37)
La pompe sera dans la maison, idéalement dans le garage pour éviter les nuisances sonores.
si nous la mettons au garage, il n'y aura que l'étage à monter (3m) et une aspiration de 3-4m d'altimétrie sur 10-12ml.
Pour la filtration, comment choisir le filtre pour ne pas perdre trop de charge? le met-on avant ou après le groupe (pour moi je dirais avant pour éviter de l'encrasser mais je n'en suis pas sur)
Dept : Vosges
Pour 2m3/h dans une tuyauterie cuivre en 20/22 mm(ou PE 20mm int.), vous aurez une perte de charge d'environ 0.65 bars, avec 2 filtres bobinés en série vous arriverez à +/- 1.5 bar; il vous faut une pompe délivrant minimum 2m3/h à une HMT minimum de 20m.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h58
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
