Allée en béton moche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 497 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous et merci.
J'ai une allée très moche qui longe ma maison.
LongueuRien 3m environ et 1m20 de large à peu près.
J'aimerais avoir des conseils pour l'embellir.
Le probleme est que je dois pouvoir ouvrir la porte d'entrée ainsi que le portail et je ne peux pas faire quelque chose d'épais.
J'ai pensé à recouvrir cette allée de bois mais je ne peu pas les poser sur lambourdes vu l'épaisseur.
Puis je les visser direclement dans le béton. L'eau s'écoulera t elle correctement. Vais je réussir à mettre tout à niveau sans lambourdes ? Quel type de bois choisir ? Avez vous d'autres conseils pour embellir d'une autre façon cette allée horrible ? Je vais essayer de vous joindre une photo. Le probleme est vraiment l'épaisseur limitée afin de pouvoir ouvrir là porte d'entrée et le portail.
Merci énormément je viens d'acheter une maison et il y a pas mal de choses à faire surtout à lexterieur pour la rendre plus accueillante.à bientôt.
Benjamin
Dept : Calvados
oui photo et hauteur maximum sont nécessaires pour trouver une solution
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour Benjamin, avant toute chose, je présume que votre allée est en béton ? quelle épaisseur ? combien avez vous de marge entre le bas du portail et porte d'entrée avec l'allée ?
Cela va être compliqué, mais il existe des ponceuses pour béton que l'on peut louer pour lisser et réduire une ancienne dalle béton, cela peut peut-être vous faire gagner l'épaisseur d'une colle pour y poser du carrelage extérieur pas trop épais.
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses rapides. Je vous fais des photos des que possible. Je n'y suis pas ces jours ci.
Le carrelage pourquoi pas, il n'y aurait peut être meme pas besoin de poncer mais je souhaite vraiment du bois..j'adore tout ce qui fait nature. A très vite pour les photos.
Dept : Calvados
Je n'ai pas de terrasse, à part une dalle béton, mais poser des lames directes sur le béton, je ne suis pas certains que cela soit une bonne idée.
Dept : Calvados
Voir la possibilité de faire du béton imprimé avec motif bois:
https://www.harmony-beton.co[...]on-imprime/
Merci,
C'est sympa le béton imprimé mais c'est un savoir faire et donc un appel à une entreprise.
J'ai un budget plus que limité car je souhaite donné un coup de jeune sur tout l'exterieur de la maison.
L'interieur est nickel..
En gros à l'exterieur je prévois de nettoyer la facade, poncer et repeindre les fenêtres, changer ou réparer une porte abimée aux dimensions anciennes (porte d'une petite dépendance avec ballon eau)
casser un cabanon en aglo et sa dalle beton, changer le portillon acier pour pvc occultant, mettre des panneaux bois occultants sur un côté...plantation bambous ...et j'en oublie...
j'ai un budget super limité car je viens d'acheter mais je bloque sur cette allée vraiment moche et souhaite vite trouver une solution.
Photos dès que possible.
Merci à tous,
Je suis preneur de combines pour trouver materiaux moins cher....
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Et pourquoi ne pas partir sur un carrelage imitation bois?
Dept : Val De Marne
Si vous cassez la dalle béton du cabanon, pourquoi pas faire de même avec cette allée?
Effectivement je pourrais casser cette petite allée mais jai un peu peur de m'engager, en plus l'allée n'est pas au même niveau que le jardin... je vais y réfléchir...le carrelage imitation bois est une bonne option je vais étudier le coût...
je vais y passer aujourdhui..il pleut mais je vais faire quelques photos.
MERCI !!!
Dept : Calvados
Qu'en est il de la préparation du sol avant pose du carrelage ? l'allée est pleine de petits défaults.
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 15h30
