Démonter conduit cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Paris (75)
J'ai un appartement parisien de 34 m² avec une colonne de plus d'1m² grosso modo au milieu de mon séjour.
Vu la faible surface et le prix du m² vous imaginerez bien le confort que je pourrais avoir si je supprimais ce bout de construction.
Je pense qu'il s'agit d'un ancien conduit de cheminée et je souhaiterais donc le démonter.
Concernant la colonne, je me suis rendu compte que selon les endroits elle sonne creux ou non...
J'ai fait un percement dans un endroit qui sonne dur, je perce ce qui semble être 1 ou 2 cm de platre et je bute sur quelque chose contre lequel ma perceuse ne peut pas aller plus loin.
J'ai fait aussi un percement contre un truc qui sonne creux et là je traverse environ 5/6 cm d'un espèce de plâtre/ciment là j'arrive à passer à travers. Ensuite j'ai un espace vide et un peu plus loin je retombe sur du dur.
Sinon j'ai fait un peu d'investigation, il n'y a absolument rien au-dessus de cette colonne dans les combles au-dessus de moi (je suis au 5ème et dernier étage). Mon voisin du dessous (4ème) a une colonne au même endroit mais qui est au moins 2 fois plus petite, idem pour ceux du 3ème et du 2ème.
J'ai mis des photos de projections 3D et prises des combles pour aider à s'imprégner de la situation
Voir le récit : https://geoenox.forumconstruire.com
Je voudrais savoir s'il est possible de démonter ce conduit (et éventuellement des conseils techniques ;)).
Merci d'avance !
De : Paris (75)
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Vous êtes sûr d'avoir le droit de retirer ce conduit de cheminée? Même si il n'y a pas grand chose au dessus, vous avez sûrement une ouverture sur le toit. A mon avis il faut l'accord de la copropriété ou quelque chose du genre.
Pour ce qui est du dur que vous rencontrez, c'est sûrement un coude dans le conduit que vous ne voyez pas à cause du coffrage.
De : Pissy Poville (76)
Merci de ce retour !
Effectivement je n'avais pas pensé à un éventuel coude.
Concernant l'accord, je compte le demander à la prochaine AG.
Pour l'ouverture sur le toit, cf les photos du récit, il n'y as vraiment rien au-dessus.
De : Paris (75)
De : Paris (75)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h32
Devis rénovation de maison
