Faisabilité d'un projet de fabrication d'un escalier moderne aux dimensions non standard
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 513 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à toutes/tous,
pour mon 1er message sur le forum, je souhaiterais connaître votre avis sur la faisabilité d'un projet svp.
Nous sommes en train d'acquérir une maison ancienne à rénover, et l'escalier (style échelle de meunier) qui part de la cuisine a des dimensions non standard (226cm de hauteur x 75cm de largeur x 210cm longueur).
Nous allons modifier une ouverture arrivant en face du bas de l'escalier pour récupérer des cm et arriver à 300cm de longueur.
Nous n'avons pas un budget énorme pour cet escalier, et avons besoin de rangements, du coup nous avons pensé à fabriquer un escalier de ce type :
Pensez-vous qu'il est possible d'utiliser des plans de travail en hêtre lamellé collé de 36mm d'épaisseur pour fabriquer toute la structure, et aussi faire un rappel des plans de travail des meubles de cuisine (juste en face de l'escalier).
Toutes les découpes seraient faites en magasin de bricolage.
Si ça vous parait faisable, quelle méthode utiliseriez-vous pour le montage de cet escalier ? (pour fixer les planches entre elles, pour fixer la structure au mur ?)
Tous les murs sont en pierre (77cm d'épaisseur).
Merci par avance pour vos avis et conseils.
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Visser dans l épaisseur des panneaux des panneaux de bois
J'ai déjà bossé dans un petit atelier de menuiserie et avions réalisé des escaliers sur mesure en pas japonais, ainsi qu'en caissons afin d'avoir une bibliothèque et des tiroirs sous l'escalier.
Nous avions utilisé des panneaux en bois de type 3 plis (pas japonais) mais aussi du médium teinté dans la masse (bibliothèque) avec marches en 3 plis, fabrication majoritairement à l'aide d'électro portatif, mais aussi avec une toupie (un combiné).
L'escalier était vissé & collé afin d'être auto-portant, fixation au "plafond" dans une trémie en bois donc à l'aide de vis, fixation complémentaire au mur existant avec des chevilles à frapper.
Je ne suis pas sûr que la qualité de coupe d'une GSB sera suffisante et assez précise pour votre projet. Préférez un panneau de type 3 plis, ou un médium ce sera plus solide et durable, ou alors du lamellé collé haut de gamme.
J'ai une "table" carrée constituée d'une chute de plan de cuisine en hêtre massif de chez Casto, après quelques années elle n'est plus carrée, le lamellé se décollant, ce qui ne serait pas arrivé avec un 3 plis.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci Tey77, c'est effectivement ce que l'on pensait faire, coller et visser par dessous.
Merci aussi à ManuTaden pour votre réponse super complète !
Je vais me renseigner sur le 3 plis que je ne connaissais pas du tout.
Je pensais, au contraire que la coupe en GSB serait mieux faite que par nous même sur une telle épaisseur.
Nous allons peut être voir pour la location d'une bonne toupie alors, si nous trouvons le "bon" bois.
Bonne journée
Dept : Manche
En outillage je pense qu'il vous faudrait :
- scie plongeante
- visseuse & perceuse avec de bonnes vis (par exemple, celles de ce deal)
- une défonceuse
- une lamelleuse pourrait être utile, mais des chevilles et un système permettant leur placement de manière précise peut suffire
- des serre-joints, un ou 2 niveau, mètres, crayon ... de la colle
et une grande surface plane au sol pour la découpe des panneaux et le montage à blanc
ainsi que des cartons pour dessiner l'épure
Cdlt
Super, merci beaucoup pour la liste !
Il nous reste un mois pour approfondir le projet et refaire les plans aux côtes exactes.
Dept : Manche
Il existe des règles pour la calcul de la profondeur et de la hauteur des marches, ça se trouve facilement sur internet.
Il me semble que le magazine bois+ ou Le Bouvet a déjà pondu un dossier sur la fabrication d'escaliers, il existe aussi surement un bouquin chez eyrolles, ce serait à vérifier.
Cdlt
Oui nous avons déjà potassé ce sujet, on a déjà fait les calculs et le plan avec les côtes approximatives, mais on attend que les travaux aient avancé - le carrelage au sol entre autres - pour avoir les côtes définitives et pouvoir s'y mettre sans déranger les ouvriers sur place.
Merci !
Dept : Manche
J'ai le bouquin du CSTB sur les escaliers, si vous êtes intéressé je peux vous envoyer un lien
Dans ma liste il manque les finitions : ponceuses, cales à poncer, papier de verre, pinceaux et huile de finition (je n'aime pas les vernis)
J'ai rencontré hier un charpentier de marine pour une histoire d'association afin de refaire un vieux grément et il bossait sur l'aménagement d'un bateau, il y avait 3 ponceuses excentriques Lidl sur l'établi avec 3 papiers différents. Il m'a dit préférer dépenser son argent en très bon papier et avoir plusieurs ponceuses basiques immédiatement utilisables qu'un super modèle beaucoup plus cher qui ne lui apportera pas grand chose de plus.
Ça ce tient, surtout qu'à coté il est équipé en matériel d'atelier plus conséquent.
cordialement
Bonsoir, oui je veux bien votre lien svp, histoire de potasser un peu plus le sujet.
C'est vrai que le raisonnement du Charpentier se tient, nous avons aussi plusieurs ponceuses (et qui viennent de chez Lidl aussi), mais c'est plus car elles ne nous servent pas pour les mêmes besoins (grandes ou petites surfaces à poncer, recoins...).
Bonne soirée
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h09
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
