Avis armature linteau garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 472 fois
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C’est à mon tour de venir vous demander conseil concernant une armature d’un linteau pour mon ouverture de 2,4m de mon « garage ». Au dessus il y Aura un système poutrelles hourdis+dalle qui servira de terasse.
Que pensez vous de ce linteau fait maison après avoir beaucoup lu et m’etre Documenté sur la question :
Descriptif :
tout est en HA10, sauf les cadres en HA6.
6 HA10 dont 3 crosse pour le bas
Cadre tous les 15cm
Longueur totale : 3m
Largeur 17*17cm
Il sera coulé avec du ciment en 42,5 dose à 350kg/m3
Je suis partit sur une dimension linteau fini/coule de 25*25 (pour avoir 3cm d’enrobage des aciers)
Photos :
Merci d’avance
Env. 20 message Pessac (33)
Bonjour Tornes,
Dans un premier temps il faudrait que tu précises un peu plus tes charges.
Plancher poutrelles hourdis oui mais quelle épaisseur 16+4 ??? sur le site du fournisseur tu pourras trouver le poids du plancher ainsi que le poids maximum de la charge permanente et d'exploitation.
Il faudrait aussi préciser, la hauteur du mur(brique , parpaing?) au dessus de ta poutre ainsi que le type d'acrotère.
Pour ma part je me suis orienté sur des armatures du commerce du style vulcain , sur le site du fabriquant tu pourras trouver les dimensions du coffrage à mettre en place ainsi que les charges admissibles.
Pour ta poutre tu peux regarder ce type d'armature (une centaine d'euros):
https://www.vm-materiaux.fr/poutre-vulcain-v30012x30-long-3-[...]-00m-12x30-fimurex.html
Dans la description tu as le document technique qui te renseigne sur la charge admissible.
Pour la 12*30 avec une dimension de poutre de 20*35, la poutre a une charge admissible de 3370DaN/ml.
Pour ce qui est de ton armature,la dimension 25*25 me semble légère surtout pour reprendre les charges d'un plancher poutrelles hourdis.
Bonne soirée.
De : Pessac (33)
Merci pour votre réponse mais je me rend compte que je me suis mal exprimé. Il n'y aura pas de mur au dessus ni d'acrotere, mon projet était de faire une terasse à la hauteur de la maison qui elle est plus haut que le tn, de ce fait j'en ai profité pour faire une cave/réserve/garage en dessous.
Ce linteau de ce fait ne supportera que le poid du plancher 16+4 en effet mais pas en totalité car les poutrelles reposeront sur les murs perpendiculaires à ce linteau.
Env. 40 message Loiret
Meme avis que Shin33. Je partirai sur une armature du commerce, dite poutre vulcain. c'est ce que j'ai fait pour mon linteau de porte de garage (porte de 3m) : poutre vulcain de 12x35x350cm, pour une poutre finie de 20x45x400cm. Au dessus, repose le plancher hourdis poutrelles béton en 16cm+4cm (je suis en toiture terrasse), et acrotère de 40cm de haut en béton armé.
Aucun souci de charge.
Dept : Loiret
Merci pour ses réponses mais je demandais un avis concernant celle fabriquer maison ;)
Up donc pour un avis éclairé
Personne pour un avis ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
