Dimension poutre plancher
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 341 fois
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je relance le sujet : je dois refaire un plancher tout bois. largeur 3,20 m.Un premier plancher 3,55m et un deuxième de 2,85 m.
Pour les solives je pensais à des 8*16, mais pour la poutre portant les solives aucune idée.
Les charges sur plancher seront normales, une cloison se trouvera au dessus de la poutre, cloison légère comportant rails métalliques et deux peaux de BA13
Qui pourrait m'aider à dimensionner tout cela ?
Cdlt,
Jean
De : Luxembourg
Avec 3,20m entre les 2 murs, pourquoi mettre une poutre et pas que des solives tout le long?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Parce que les murs faisant 3,20m sont en pierre de 60 cm d'épaisseur alors que les murs en long sont un système à colombage ( contre le mur du voisin) rempli de pierre et de terre sur environ 20 cm d'épaisseur. Bien sur je pourrai me fixer sur ce système à colombage mais j'hésite un peu..
De : Luxembourg
Ok
je comprends mieux
De : Bordeaux (33)
En regardant vite :
solives 8x16 / entraxe 35 cm / portée 3,55 m
en prenant 100 kg/m² en charge permanentes et 150 en exploitation
> ok en contrainte (6 MPa environ)
> flèche 10 mm
pour la poutre, un truc genre 10x30 irait
De : Bordeaux (33)
Merci pour cette première réponse.
J'aurai deux questions :
Primo, concernant la pose des solives puis je utiliser une lierne ou lincoire type5x7 pour mettre les solives contre la poutre sans utiliser de sabots ?
Deuxio, dans la mesure où la poutre en 10x30 ne pourrait pas être ancrée dans les murs en colombage puis je la poser sur poteau type 15x15 ? ou alors 20x20 ? les poteaux porteront au Rdc sur la cave qui est voutée donc ca devrait le faire.
De : Luxembourg
Sans voir comment s'est fait, c'est presque impossible de vous répondre...
De : Bordeaux (33)
Pour voir ce n'est pas évident, l'ensemble étant tellement petit que les photos ne rendent pas..
Voici néanmoins une photo du mur en longueur type à colombage...Vous comprendrez que j'hésite a me fixer dedans ;)
De : Luxembourg
Bonsoir..
dans l'éventualité sur quoi serait posé les poteaux..?
Sur la dalle du Rdc au dessus d un refend de 70 cm situé dans la cave
De : Luxembourg
Donc mur porteur... ben pas de soucis pour ls poteaux alors.....
Je relance le sujet : en mettant des muralières sur chaque côtés , soit sur une longueur de 6m40, reposant sur poteaux soit un poteau à chaque extrémité et un poteau au milieu. J'aurai alors des solives de 3,2 m. ( éventuellement des 6,3x17,5 ?)
Ce qui permettrait de diminuer la dimension de l'ensembles.
Qu'en pensez vous ?
De : Luxembourg
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
