Positionnement des pieds pour un bureau en chene massif
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 578 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai acheté un plan de travail en chene massif chez Casto, pour en faire un bureau.
Le plan fait 215 cm * 65 cm, en 36mm d'épaisseur.
J'ai pris des pieds en 700 mm de haut, diamètre 60mm.
Je voudrais savoir comment positionner mes pieds.
Idealement, je voudrais en mettre seulement 4, mais le vendeur de casto m'a dit que ce serait trop juste.
J'ai prévu de mettre des points d'appui le long du mur également (4 petites équerres en métal)
Mes questions sont les suivantes :
- si je positionne mes pieds, non pas au bout, mais un peu à l'intérieur, est-ce que ça permet d'éviter une déformation sur le long terme ?
Si oui, à combien de distance des bouts de la planche puis-je positionner mes pieds ?
- sinon, est ce que ça suffit si je rajoute seulement un 5ème pied, plutôt au centre de la planche : en effet, je voudrais éviter de mettre un pied au milieu, qui entrave le déplacement latéral du fauteuil à roulettes...
Merci d'avance pour vos conseils !
Tootmat
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux d'ébénisterie...
Allez dans la section devis ebéniste du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de ébénistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les ébénistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-122-devis_ebeniste.php
Bonjour. Pour la fixation au mur, préférez une longue cornière en métal.
Ensuite, pour les pieds, vous pouvez aussi n'en mettre qu'un de chaque côté + une barre métal d'épaisseur suffisante tout le long, régulièrement vissée sous le plan, à - de 20cm du bord.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20 message Essonne
Hello,
Qu'est ce que tu comptes mettre dessous ?
Rien et pouvoir te déplacer sur le maximum de largeur ?
Ou 1 ou plusieurs caissons avec tiroirs ?
Ca peut aider à placer les pieds ...
Si tu veux un caisson de 40 cm de chaque coté, tu mets tes pieds à +/- 45cm du bord (milieu pied).
Il ne restera que 125 de portée au milieu et 4 pieds suffiront largement !
Et tu n'auras même pas besoin de le fixer au mur.
Du chêne en 38mm ca ne fléchit pas si facilement que ca !
Stef.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 14h17
