Raccordement cable electrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a vous,
Je ne suis pas un grand expert J ai besoin de votre aide.
Notre maison situe a 110 m du boitier electrique, pavillion isole
on nous a dit un branchement Type 2
puissance de raccordement 12 kVA monophase 2 fils
On doit faire le raccordement de l electricite , il faut que J achete le cable mais Je n arrive pas savoir quel type exactement.
[font=Lato, sans-serif]c est bien ce  [font=Lato, sans-serif]câble RO2V[font=Lato, sans-serif]
alu ou cuivre ?
rigide ou souple ?
cable telereport ?
de ce que j ai compris je dois prendre
cable sur 110m , intensite 60A et 70mm2 intensite cuivre
Avez des adresses pour acheter les bon produits.
Merci d avance
Hello
oui 70² cuivre ou 120² alu
ne pas oublier les fouets de raccordement
ajouter oui la téléinformation (pas le télérelevé)
a voir les prix pratiqués, mais l'alu sera certainement moins cher.
Dept : Manche
Combien de fouets de racordement ?
c bien les cable tele report , c est la meme chose que teleinformation ?
merci beaucoup
2 fouets à chaque extrémité
Le téléreport permet la relève du compteur intérieur depuis la limite de propriété
Vous n'en avez pas besoin vu que le compteur est à l'extérieur
La téléinformation permet le dialogue informatique entre le compteur et un gestionnaire d'énergie. C'est particulièrement interessant si vous avez besoin de faire du délestage, donc si vous avez du chauffage électrique.
La liaison se fait avec une paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport convient très bien pour cet usage, d'où la confusion fréquente
Si vous envisagez un tarif HC et pas de gestionnaire d'énergie, prévoir également un R2V 2x1,5² pour l'asservissement heures creuses.
Carminas
Dept : Cantal
Il faut aussi la meme longueur de telereport ? pour etre sur.
J ai un gros probleme l embout, le fouet 50mm2 ne rentre ni dans le dijoncteur ni dans le boitier a l interieur de la maison.
Comment faire s il vous plait c est urgent .
Merci beaucoup
Niran a écrit:J ai un gros probleme l embout, le fouet 50mm2 ne rentre ni dans le dijoncteur ni dans le boitier a l interieur de la maison.
Merci beaucoup
bonjour
quelle marque et référence????
un lien??
Dept : Manche
Https://www.materielelectrique.com/embout-reducteur-denud-95[...]TVZ4uvp36RoCMdcQAvD_BwE
EMBOUT RÉDUCTEUR DÉNUDAGE 95-240
Michaud MICK126 - MICHAUD
Votre fouet 126 se termine par du 50mm², les borniers de tableau n'acceptent que du 25mm² maxi.
Si vous avez pris un câble cuivre en 70mm² il vous faut le modèle 127 :
https://www.materielelectrique.com/embout-reducteur-denud-25[...]enud-2595-p-115467.html
Qui peut réduire de 95mm² à 25mm²
EDIT :
Attendre les avis des pro sur la possibilité de cumuler plusieurs fouets à la suite et compléter votre premier fouet avec celui là :
https://www.materielelectrique.com/embout-reducteur-denud650m-p-115468.html
pour passer le 50mm² en 25mm²
Dept : Pas De Calais
Oui je vais attendre l avis pour reduire avec 2 fouets
sinon il y a ca
https://www.comptoir-du-cable.com/reducteur-de-section/90-em[...]de-cable-150-25mm2.html
C'est ce que vous auriez du acheter dès le départ.
Mais c'est 10 fois plus cher que les compléments 50->25 s'il est possible de les installer.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h12
