Choix outillage (défonceuse ou affleureuse)?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 734 fois
Env. 100 message Essonne
totalement novice dans le travail du bois, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire cela (voir les images) avec une affleureuse ou faut il une défonceuse?
Bord de table
Rainure dans une planche pour y inséré une baguette
Pouvez vous m’indiquer qu'elles sont les fraises que je dois utiliser pour faire comme sur les images?
Merci beaucoup.
Env. 80 message Lozere
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour, une affleureuse comme son nom l'indique travaille uniquement en affleurement donc effectivement elle va etre consacré aux travaux de la première image.
Une défonceuse est beaucoup plus polyvalent, donc si vous n'avez encore aucun des 2 je vous conseille de commencer par une défonceuse avec les fraises adaptées pour pourrez réaliser les 2 types de prestations.
Pour arrondir les angles il vous faudra un fraise avec un guide sur roulement qui vous permet d'épouser le bord de la planche pour la forme (arrondi ou autre, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez).
Pour réaliser la rainure un fraise simple du diamètre correspondant à la largeur de votre baguette.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour les infos.
Bonsoir, je souhaite acheter une defonceuse. OK me propose la makita rp0900xj quand pensez vous?
Je souhaite degauchir des petites pièces de bois. Notamment des disque de bois d’environ 30/40cm de diamètre en frêne.
Est-ce qu’elle est assez puissante?
Merci d’avance
Dept : Lozere
Brenek a écrit:Bonsoir, je souhaite acheter une defonceuse. OK me propose la makita rp0900xj quand pensez vous?
Merci d’avance
Bonjour.
Je pense uniquement le matin. Désolé.
Que dit la notice technique de cette machine ?
Une pièce de bois de 30 à 40 centimètres de diamètre n'est pas une petite pièce pour moi.
Surtout que le frêne est un bois dur.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai finalement acheté une bosch 1400 ace. Et je cherche une fraise de surfacage qui fasse le taf... si possible assez longue 60 MM min
Dept : Lozere
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
