Demande d'information sur le mur du minibar
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.531 fois
Env. 100 message Chauray (79)
Pour notre cuisine nous avons decidé de la laisser ouverte avec un minibar pour plus de convivialité Biggrin .
Le constructeur nous a fait un pan de mur d'1.10m de hauteur et 2m de long, fixé a deux endroits au sol et sur le coté au mur par contre je trouve qu'il bouge pas mal Sad . Est ce normal? le plan de travail fixé dessus va t'il rigidifier ce mur?
Merci d'avance pour vos conseils
De : Chauray (79)
Env. 7000 message Rhone
J'ai le même genre de muret que toi, et il ne bouge pas.
ça me parait donc bizarre que le tiens bouge Crying .
je ne pense pas qu'un plan de travail arrange grand chose...
Mais je suis pas pros, donc attends la réponse d'autres peronnes avant de détruire ton mur Wink Laugh
D'accord j'en prend bonne note, je te remercie pour ta reponse ;)
je precise que le mur (cloison) fait 7cm d'epaisseur et qu'il est fait en placo.
une petite photo:
Je trouve ca un peut louche qu'il bouge.
De : Chauray (79)
Ah, effectivement ça ressemble beaucoup au miens....
Le seul truc, c'est que mon constructeur à doubler la cloison, elle fait donc 14 cm. Vu que la cloison ne monte aps jusqu'en haut cela revient au mettre prix que demonté la cloison jusqu'au mur...
C'est quand même pas terrible ce qu'il a fait ton constructeur, je comprends mieux : quand on voit l'épaisseur de tacloison, cela ne m'étonnes pas qu'elle bouge...
Au fait c'est qui ton constructeur, car on est à peu près dans le même coin... et ta cloison ressemble bcp à la mienne (mise à part l'épaiseur Crying Crying )
mon constructeur c'est maisons patrimoine mais je ne le conseil pas, ils ont rattrapé beaucoup de leurs erreurs mais il faut raller pour ça et venir avec un huissier a chaque fois donc pour un constructeur qui se dit être un "constructeur de confiance" je pense qu'il y a mieux. Effectivement avec un mur doublé ca doit etre plus stable. Maintenant faut voir si ils sont obligés de le refaire ou si ils ont le droit de livrer un mur comme ca parce que si c'est le cas ils ne feront rien pour nous arranger :(.
De : Chauray (79)
Décidment t'as la poisse avec tes constructeurs...
Ce n'est pas le même que le miens.
Pour le caractère obligatoire, c'est sans doute délicat. Mais si il bouge autant que ça et qu'il risque de tomber assez facilement,ça doit pouvoir quand même etre constaté par un expert....
Après s'il bouge un peu , mais pas au point de tomber, là ça risque d'être plus dur
Bon courage
Nous avons eu que ce constructeur mais disons que oui on a eu des problèmes pour chaque partie de la construction et c'est pas fini.
Le mur ne peu pas tomber comme ça mais disons qu'il a une amplitude de mouvement de 2cm d'avant en arrière et si avec un peu d'élans je rentre dedans il s'arrache je pense assez facilement.
Je verrais bien quand l'expert sera passé, a mon avis il va en noter des truc qui ne vont pas :(.
De : Chauray (79)
bonsoir
avec un plan de travail assez lourd dessus forcement il va osciller encore davantage.
je pense que le mieux serait de le faire choir prematurement.
Env. 800 message Ardèche (7)
Et de le refaire en Siporex?
Perso on a utilisé un plan de travail de 30 ou 40mm qui est fixé contre des éléments bas dans la cuisine.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
bonsoir,
De toutes façons, qu'il bouge ou qu'il bouge pas tu ne pourras pas poser un plateau de bar (maxi 40cm de large) sur un truc de 7cm.
Même s'il était en syporex je n'essaierais pas Wink
sur le plan il était "dessiné comment" ce bout de cloison ? mon avis avec un simple trait de 7cm Dry
Le plus simple :
Il faut faire un "retour" du coté cuisine et le plateau pourra être fixé contre le "vrai" mur d'un coté et posé sur toute la longueur de ce "muret" en L et tu pourras mettre des étagères coté cuisine pour ranger les cacahuetes Wink .
re-,
maverick26 tu as posté pendant que j'écrivais (forcement, je ne tape pas vite Wink ).
Syporex c'est ce que j'utilise pour le mien (dans l'ancienne maison aussi avec un retour de 40cm et plateau avec les "chutes" du plan de travail ).
cette fois bar arrondi toujours en Syporex de 10cm mais je mets(...disons plutot...je mettrai... Rolleyes ) un "pied" en plus pour soutenir le plateau de bar car il n'y a pas d'appui possible sur un meuble Wink
=> lafouine75 : tu parles d'expert je suppose que ses visites sont payantes ? mon avis pour cette partie : tu as demandé une cloison de 2m de long sur 1,10m de large... c'est ce qui est fait Dry
je me souviens dans l'ancienne maison (construite en 1998) on avait demandé aussi : cuisine ouverte sur salle donc comme toi et bien "royal" le constructeur nous avait dit "je ne nous met pas de plus-value pour cette modification de plans " Dry (tu m'étonnes, il économise 1 porte et 1 mur) et quand on a demandé une porte dans le couloir coin nuit ... : 700F W00t
Merci a tous pour vos reponses
oui il y a normalement un plan de travail de 40cm de large dessus :(.
Ce qu'on a demandé c'est une cuisine ouvert avec un minibar et il nous on dit qu'il nous faisait une demi-cloison mais le cuisiniste nous fournirait le plan de travail, ce qu'ils ont fait effectivement mais je n'avais aucune idée de la rigidité de cette cloison. Pour moi c'etait logique qu'elle ne bouge pas mais pas pour eux apparemment :(.
*****: oui l'expert est payant a peu pres 600€ a chaque fois s'il faut un rapport et en general le constructeur le reclame :(.
Je pensais consolider la demi cloison en la fixant au coté du meuble qui sera acollé mais pour la fixation du plan de travail dessus je ne sais pas trop.
De : Chauray (79)
En cache depuis hier à 05h59
