Changement visiophone bticino
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 260 fois
Bonsoir à tous,
Je le permets de poster sur ce forum car je rencontre un soucis.
Mon visiophone bticino a rendu l'âme. Le syndic à donc dépêché un électricien chez moi afin d'établir un devis. Sur ce devis de 450€ il est indiqué que le matériel coûte 350€ et que les frais d'installation coûtent 90€. J'ai donc commandé moi même le matériel qui m'est revenu à 200€ neuf ...
Seulement voilà vu que je commande moi même le matériel l'électricien m'explique qu'en gros en tant que société ils ont des frais etc et que du coup sans le matos à commander ben en gros le déplacement est plus cher (mini 200 ou 250€ apparemment pr raccorder le nouveau visiophone.. j'ai démonté l'ancien, et j'ai vu qu'il n'y a que deux fils ( un bleu et un blanc) qui arrivent dessus. Est ce réellement si compliqué que cela a paramètrer ou qqun ici peut il'aider à le raccorder par moi même ?
Le modèle est un bticino poste interieur swing vidéo couleur, référence 344824
Merci d'avance de toute aide qui pourra m'être apportée.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, a priori ça ne semble pas très compliqué. Suffit de recopier l'ancienne configuration, et éventuellement de lire la notice.
Le problème c'est que ça touche à l'interphonie de l'ensemble de l'immeuble et qu'il vaudrait mieux effectuer le cablage hors tension.. Maintenant 1 fil à la fois en prenant beaucoup de précautions ça pourrait peut-etre le faire...  Sinon le mieux toucher le disjoncteur des parties communes pour mettre hors tension le visiophone, le temps du cablage . (l'insertion des cavaliers doit se faire hors tension) Mais ça reste votre responsabilité. De plus je n'ai pas d'avis sur le prix de la prestation (il vient 2 fois au total, il faut surement qu'il se renseigne un peu pour la configuration) mais c'est pas terrible pour lui de se déplacer pour rien.. (à moins qu'il facture cela au syndic ou avec un contrat de dépannages..)
Hello
faut bien qu'il gagne sa vie, et ce n'est pas simple je peux en attester.
A moins qu'il ne fasse de même (passer par internet), il le paye plus de 200 H.T.
c'est un modèle qui n'est plus au catalogue et qui a été remplacé par un modèle mains-libres (ce qui est plus confortable d'utilisation)
donc oui, même si je ne connais pas cette marque pour ne jamais en avoir posé, je pense bien qu'il faut mettre les cavaliers à l'identique avant de poser le poste
débrancher les fils un à un en les écartant puis mettre le nouveau poste, faire tous les essais
Dept : Manche
Il me semble que dans tous les cas, il faudra couper l'alimentation (1 minute) et réenclencher afin que le système se reconfigure avec le nouvel appareil.
J'ai fais comme ça, j'ai reproduit l'ancienne config mais le nouveau poste ne s'allume même pas , je ne comprends pas trop le pb
Possible photo ancien, nouveau? (intérieur)
En cache depuis aujourd'hui à 02h54
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
