Terrasse bois: problème d'espacement des lames
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 462 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je me permets de solliciter vos avis concernant un problème de pose.
Il s'agit d'une terrasse secondaire que nous utiliserons très peu (a l'arrière de la maison, pas d'accès), nous avons donc opté pour du pin autoclave catégorie 4 cherché chez un spécialiste bois.
Dans la précipitation, et par manque de lucidité (par bétise !) j'ai monté la première partie de la terrasse (18m² environ) en laissant un écart entre les lames de seulement 4mm...
Pourtant le conseiller m'avait bien spécifié de partir sur un écartement de 8mm !
Ce matin j'ai monté l'autre moitié de la terrasse en respectant un espacement de 8mm.
Ma question est la suivante : Que faire avec la première partie de terrasse ?
Solution 1: Ne rien faire... espérer que la dilatation des lames restent limitée (sachant que nous sommes en Alsace).
Solution 2: Démonter les lames, les reposer avec un essartement de 8mm,  mais comment vont se comporter les lambourdes ? les vis auront-elles suffisament d'emprise avec un trou à 4mm ? Que faut-il faire des trous ainsi créé (les remplir de pate à bois + saturateur?)
Solution 3: Démonter les lames, changer les lambourdes, refixer les lames à 8 mm.
Quelques précisions :
  • J'utilise des lambourdes de catégorie 4 autoclave de 40mmx75mm de relativement bonne qualité.
  • des vis en inox 5x80 "spéciale terrasse"
  • Les lambourdes sont posées sur la tranche
  • Les lames font 14,5 cm x 2,7 cm x 4 mètres
  • Pose par temps sec, lames sèches.
J'ai une préférence pour la solution 2...
=> Qu'en pensez-vous ?
Sébastien
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, effectivement pas le choix, solution 2. Tout démonter et laisser un espace de 8mm.
Pour vivre en région parisienne et avec du mélèze, en hiver, certaines lames se touchent.
Merci pour cette réponse, je pense effectivement remonter les lames avec 8mm d'espacement, j'ai encore un doute concernant la fragilité que cela pourrait entrainer au niveau des lambourdes...
Dept : Bas Rhin
La princilape question est qu'elle était l'hygrométrie du bois lors de la pose ?
Env. 30 message Seine Et Marne
Question délicate, tout va dépendre de l'état de séchage des lames et du temps qu'il a fait dans votre région :
- dans le cas 1, il est possible que les lames ne se touchent jamais, mais il est aussi possible que ce soit la catastrophe cet automne,
- dans le cas 2, c'est du temps "perdu", quelques vis éventuellement à changer,...
Moi, je conseille le cas 2 (et à titre perso, j'opterai pour le 1 )
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
