Problème de remplissage réseau PAC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 242 fois
Env. 60 message Haute Garonne
J'ai voulu faire un appoint d'eau sur ma PAC il y a peu, cela s'est avéré impossible.
L'eau repart directement à l'égout par le disconnecteur.
Est ce qu'il suffit de le faire changer pour retrouver un fonctionnement normal ? Dans ce cas quelles peuvent être les causes d'un disconnecteur HS ? (sachant qu'il a été monté il y a environ 10 mois)
La PAC est une Atlantic (Alféa Extensa Duo) et le disconnecteur (CA) est un Caleffi
LA PAC alimente un ballon 190L intégré ainsi qu'un réseau plancher chauffant.
Merci pour vos réponses
Env. 10 message Eure
Bonjour, avez vous résolu votre problème? Car j ai le même problème que vous , au lieu que l eau remplisse la pompe elle par directement par terre dans mon local! Et du coup je me retrouve entre 0 et 1 bar et je commence sérieusement à m inquiéter alors que j ai toujours fait comme ça pour faire l appoint , je pense que l entit retour est mort mais pourquoi?
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
C'est souvent dû a l'ordre d'ouverture des vannes de remplissage ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour, comment ça l ordre d ouverture? J ai deux vannes , une à gauche ( qui va à la pompe) le disconnecteur( entre les deux) et ma vanne de droite ( qui amène l eau ) j au tout essayer ayé et à chaque fois pareil ! L eau s évacue par le bas au lieux de continuer sa route vers la pompe!
Dept : Eure
Un coup j ouvre celui de la pompe en 1er et l autre après ( ce qui me parais le plus logique) et j ai essayer l inverse mais ça fait pareil
Dept : Eure
Re ,alors il faut remplacé le disconnecteur ,
Dept : Bas Rhin
Ok merci ! Je me doutais bien , je vais bien m amuser car à la construction de ma maison (2015) ils m'on mis les robinet et donc disconnecteur derrière la pac et j ai 15/20cm pour intervenir! Merci à vous pour vos réponses.
Dept : Eure
Bon courage , les disconnecteurs posent souvent des problèmes ,a tel
point que j'évite d'en poser ,
Dept : Bas Rhin
Parce que l on peut raccorder directement sans? Ou je suis obliger d en remettre un, j imagine qu il est boucher avec du calcaire! Ne peut on pas le nettoyer?
Dept : Eure
Re , en le trempant dans du vinaigre une journée peut être que ça marche ,
un disconnecteur évite de polluer le réseau eau potable lors du remplissage ,
je le remplace par un flexible a enlever et a remettre au moment du remplissage ,
Dept : Bas Rhin
D accord ok bon je vais le démonter et essayer de le nettoyer ! Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Bon courage à vous et merci encore .
Cordialement .
Dept : Eure
J'ai pu résoudre mon problème simplement ...
Il m'a suffi de taper légèrement avec un marteau sur le corps du disconnecteur et il s'est débloqué. Il devait y avoir des impuretés.
Çà vaut le coup d'essayer.
A noter que c'est un élément obligatoire pour ne pas polluer accidentellement le réseau d'eau public.
Bonne chance
Bonjour , ba écouter je vais essayer de tapoter dessus gentillement et si ça ne fonctionne pas je le démonterais pour le nettoyer , merci à vous je n avais pas du tout penser à ça!
Dept : Eure
Bonjour, suite à vos conseilles, j ai mis quelques petit coup de marteau sur le disconnecteur avant de passer au démontage ! Et super ça refonctionne !! J ai pu remplir ma pompe à chaleur , merci encore et vive ces forum d entre aide . Merci à vous deux à bientôt .
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
