Filtrer l'eau de pluie avant stockage dans une cuve ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 428 fois
Membre super utile Env. 1000 message Monchiet (62)
Bonjour à tous, je fais installer prochainement une cuve de récupération d'eau de pluie et j'aimerais savoir si'l existe des solutions pour éviter que des feuilles aillent stagner et pourir dans la cuve ?
Est-ce qu'il existe par exemple des filtres "paniers" qu'on installe dans le dernier puisard (ou même les 4) ou va passer toute l'eau récupérée par les autres gouttières autour de la maison afin de pouvoir stopper feuilles et impuretés et le nettoyer régulièrement ?
Merci de vos conseils.
Construire c'est mourir un peu
De : Monchiet (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Bien sur il existe des filtres, des sortes de tamis. A nettoyer régulièrement et surtout après les grosses pluies car ca s'accumule vite.
Merci mais tu as un exemple de référence de filtre qui va dans un puisard béton standard par exemple ?
De : Monchiet (62)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, cherchez sur un site d'enchères bien connu: tapis japonais. C'est du filtre d'aquariophilie, ça ne coûte pas grand chose et c'est parfait pour filtrer avant la récupération.
Dept : Nievre
Il suffit d'installer une crépine sur la gouttière, et peut-être une grille anti-insecte avant l'entrée de la cuve ?
Env. 10 message Cher
Perso mon eau de pluie arrive directement dans ma cuve par le biais d'un filtre a grille en pente qui se nettoie tout seul lors de débit plus important.
Et j'ai 3 cartouches de filtrage 60µ et 20µ + charbon.
Dept : Cher
Ok merci, et tu as les références magasin de ces filtres ?
De : Monchiet (62)
J'ai pas trop de référence, mais regarde ce lien:
Ça ressemble exactement à ça.
Dept : Cher
De : Monchiet (62)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h08
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
