Mon store ne se ferme pas (plus) completement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 906 fois
Env. 50 message Haut Rhin
Bonjour à tous
je possède un store électrique à coffre de marque Schenker possédant un moteur Somfy. (installé il y a 8 ans)
Depuis 10 jours ce dernier ne rentre plus complètement dans le coffre. (s'arrête environ 3-5 cm avant).
D'après mes recherches ces moteurs somfy possèdent un capteur de fin de course haut qui ne se règle pas (il s'arrête donc à la charge).
> Une idée de ce qui peut faire que mon store arrive à charge avant de rentrer dans son coffre ?
D'avance merci et bonne journée.
suis pas un pro... moi je bricole... :p
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Voici quelques photos.
J'ai constaté que le bras droit frotte/cogne contre le bas du coffre (photo 5 flèches rouges) en comparaison du bras gauche (photo 6)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Avez vous vérifié l'inclinaison des bras ? On dirait qu'il y a un déséquilibre entre le gauche et le droit.
PS : C'est plus facile de régler à deux personnes...
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Bonjour et merci pour votre message.
Votre hypothèse confirme mon idée (et mes mesures). La seule chose est que je ne vois pas bien comment agir sur l'inclinaison des bras..
Ce qui me turlupine aussi c'est que le bras le plus "bas" n'est pas celui qui bute au final sur le coffre.....
Pour vérifier, un coup de niveau sur la barre de charge, ça suffit.
Le réglage peut se situer à plusieurs endroits selon les fabricants.
- Sous les fixations du coffre
- Parfois sur les bras au niveau de la rotule
En tâtonnant un peu vous devriez trouver.
Eventuellement pensez à questionner le fabricant.
Cordialement,
Env. 200 message Toulouse (31)
Pour avancer ou reculer Le Bras par rapport au tube d'enroulement (donc si tu veux retarder/écarter Le Bras droit car il touche avant le gauche) tu dois desserrer la btr (3ème photo) qui tient la main du bras sur la barre de charge tu le fais en ouvrant la banne de 50-60 cm tu comprendras vite dans quel sens le déplacer selon ton besoin (Le Bras formant une pointe plus tu la fermes plus tu l'eloignes Plus tu l'ouvres plus tu rapproches
Attention de ne pas desserrer trop la vis pour ne pas prendre Le Bras dans la figure juste de quoi le déplacer dans la gorge de la barre de charge
Pour l’inclinaison il semblerait sur la photo 2 avoir une vis sous le caisson à côté de la joue ouvrir le store complètement une personne soulagé Le Bras en le montant exagérément vers le haut et une vis en partie haute le fait de soulager évite de « foirrer » la vis
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h46
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
