Volet roulant électrique bloque à la descente Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 880 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
J'ai des volets roulants  à enroulement extérieur dans des coffres titan de chez Fenetrea en tunel (bois ciment) et moteur simu installés il y a 5 ans, les fin de courses étaient mal réglés (pas tous à la même hauteur).
Il y a 3 mois, je décide de régler toutes les fin de course pour que mes volets soient ouverts complètement.
Tout à bien fonctionné jusqu'à maintenant ou j'en ai un seul qui bloque à la descente.
J'ai nettoyé et graissé les coulisse (silicone), réglé les lames mais rien n'y fait.
J'ai remarqué que je n'avais pas de pièce particulière pour les tulipes. En fait les glissières en alu remontent dans le coffre et s'évasent.
Au déroulement, le volet rentre bien dans la coulisse mais parfois il accroche le rail droit côté vitrage de la coulisse qui sert de tulipe (pas celui qui est inclinée vers l'extérieur). Elle se bloque entre 2 lames car le rouleau est trop gros ou la coulisse trop haute.
J'ai bien une solution qui consiste à abaisser le fin de course mais je ne trouve pas ça trop satisfaisant.
Auriez vous une autre astuce?
Est-ce normal que ce soit l'extremité de la coulisse en aluminium qui soit évasée et qui serve de tulipe? Sur internet j'ai vu beaucoup de volets avec une petite pièce en platique qui sert de tulipe.
Merci par avance
De : Aix-en-provence (13)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Certains fabricants utilisent ce mode de tulipage de coulisses, et c'est finalement pas plus mal que les tulipes en plastique qui cassent parfois...
Si besoin vous pouvez "retoucher" le réglage en augmentant un peu la courbure pour que les lames ne touchent plus.
Remarque : il peut être nécessaire de déposer la coulisse et de mettre un petit coup de scie à métaux pour arriver au résultat, par exemple quand vous dites "Elle se bloque entre 2 lames car le rouleau est trop gros ou la coulisse trop haute".
Par contre si vous trouvez que le volet enroulé à pris de "l'embonpoint", vérifiez l'état des verrous attaches de tablier.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
le rouleau était de niveau et n'avait pas pris d'embonpoint.
J'ai démonté les coulisse et tordu un peu les tulipes.
Depuis tout fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide.
Nickel !
Env. 10 message Loiret
Bonjour, Etant donné que j'apprécie votre contribution pour résoudre les petites pannes au quotidien, je trouve normal d'apporter le mienne quand j'ai trouvé une solution.Dernièrement, nous avions un volet électrique Simu de 2008(grande baie alu)qui bloquait à la descente(il fallait remonter un peu et il descendait légèrement à nouveau) alors qu'il remontait sans problème.Difficile de croire à un problème moteur.J'ai retrouvé la documentation laissée par le pro à l'époque et vu que pour réinitialiser le moteur, il fallait alterner la déconnexion du fusible avec sa reconnexion. Déconnecter 5 fois 7 sec en alternance avec reconnexion de 10 sec. Il suffit de compter et de tenir son doigt à proximité du fusible pour abaisser ou remonter le fusible.ET pour moi ça a marché...incroyable..Avant de retrouver notre docu, j'avais testé le conseil vu de déconnecter 7 sec , reconnecter 15 sec , 3 fois de suite, ça avait amélioré mais pas résolu.
Donc problème résolu sans démontage et sans frais...
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
