Supprimer balcon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 555 fois
Env. 40 message Quimperlé (29)
Bonjour !
J'envisage d’agrandir mon balcon/terrasse, et je me pose la question de détruire l’existant (en béton qui fait un très beau pont thermique avec la maison...)... En hiver on sens très bien que le carrelage au niveau du balcon est beaucoup plus froid que dans le reste de la maison... Mais es-ce une bonne idée de le faire (si c'est possible déjà !) ? Es-ce qu'il faut absolument passer par une entreprise pour le faire (j'ai vu que la boite genre kiloutou à coté de chez moi loue une tronçonneuse pour se genre d'application) ?
Merci pour vos avis !
De : Quimperlé (29)
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Plus qu'une scie, je verrais plutot un perfo ou un petit marteau piquer léger
rien de bien compliqué à priori, mais ca va faire un paquet de gravats à évacuer !
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonne idée !
Je pense que c'est faisable, si vous êtes bon bricoleur.
Vous n'échapperez pas au burineur, ou au brise béton. Mais la grosse tronçonneuse thermique à béton sera peut être utile.
Mais attention, c'est dangereux, et il faudrait trouver quelqu'un qui sait déjà s'en servir.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci pour les info, pour la scie, c'était surtout pour découper proprement au niveau de la maison ! J'essayerais bien de garder les piliers de soutient (ils sont planqué derrière les murets en pierre)
Donc pour vous y'a aucun problème à le découper ? Niveau structurelle pour la maison ? J'ai peur que les 2 dalles soit "lié"...
Je maitrise pas du tout la maçonnerie, mais détruire je sais faire ^^
Pour les gravats, je sais que ça va en faire, je doit louer une minipelle bientôt pour le jardin donc ça peut aller vite à charger les remorques et la déchetterie est à 5minutes de la maison Donc, c'est du boulot, mais si ça m'économise quelques milliers d'euro pour le faire faire !
De : Quimperlé (29)
Bonjour, Si c'était moi, je le laisserais, par contre à l'intérieur, j'essaierais de mettre quelque chose qui coupe un peu le froid du carrelage, genre parquet flottant, ou revêtement PVC. On ne peut pas trop remonter à cause des portes fenêtres.
Et j'agrandirais ce balcon avec une véranda dessus. Avec la véranda, le sol du balcon aurait tendance à chauffer sous l'effet du soleil. Et bien sûr il faudrait pouvoir faire courant d'air par des ouvrants en hauteur pour l'été.
Dessous, je ferais une porte coulissante très large en polycarbonate une fois que le balcon soit agrandi, et ça me permettrait d'avoir un abri pour les plantes l'hiver, ou même de faire des semis.
Du côté de la Bretagne, où paraît il il pleut souvent, ce doit être super d'avoir une surface supplémentaire où il ne pleut pas et où l'on peut profiter du soleil lorsqu'il daigne sortir.
Votre maison a l'air de dater au moins d'une cinquantaine d'années? donc sans isolation d'origine, on voit des fenêtres récentes. iL ne doit pas y avoir de VMC, n'avez vous pas des problèmes de condensation ? On voit une grille d'aération basse à ce qui doit être la cuisine.
Vous avez partiellement raison, enfin, y'a 5ans vous auriez eu raison ! ;)
J'ai quasiment tout refait y'a 5ans, dont le carrelage dans la salle ;) Je ne tient donc pas à le cacher/refaire !
J'ai penser faire une véranda en effet, c'est dans les cartons, mais un peu hors budget pour l'instant... Mon idée était de poser un abris piscine adossé ça permet d'avoir le coté véranda en mi saison, de surement grappiller quelques degrés en hiver et d'ouvrir entièrement quand il fait beau...
La maison est """isolé""" j'ai d'ailleurs était étonné d'en trouvé (5cm dans les murs, c'est mieux que rien...) et je viens de remettre une couche dans le grenier... Une VMC double flux est installé aussi Les aérations était bouché avant que j'achète d'ailleurs... Mais c'est bien la cuisine derrière !
J'ai eu des soucis d'humidité, mais ça venais du sol (la VMC à été posé tout de suite), le drain d'origine était surement HS, ça à était refait depuis aussi !
De : Quimperlé (29)
Bonjour, Vous avez refait le carrelage, et vous n'avez pas le sol isolé, soit dans la chape (peu probable) ou au plafond du sous sol ?
Un sol carrelé est froid, car c'est un matériaux très conducteur. Si on met un morceau de moquette à côté et qu'on pose un pied sur le carrelage et l'autre sur la moquette, on a l'impression d'avoir une différence de température importante, alors que la température est la même. Mais la moquette n'est pas conductrice.
Bon, mais ce qui est fait est fait.
Qu'avez vous comme chauffage dans cette maison ? Je parie chauffage central à mazout avec gros radiateurs en fonte.
S'il y a 5 cm de LV dans les murs, votre maison doit dater de 1975 ou 76 environ.
L'isolation a commencé en 1974.
Quelle est la surface de la maison et combien consommez vous de chauffage pour l'hiver ?
L'idée d'un abri de piscine est séduisante, et économique. Mais attention si le coin est très venté. Et vous n'allez probablement pas le trouver sur mesure, mais vous pouvez faire la terrasse à la mesure de l'abri.
Le froid vient en très grande partie du balcon, c'est très net au niveau de la température du sol. Elle est beaucoup plus basse au niveau du balcon que dans le reste de la pièce... D'où mon idée de le détruire et de refaire une terrasse désaccouplé de la maison, ça me permettras en plus de faire une ITE plus efficace quand le budget seras là.
Je sais bien aussi qu'un sol carrelé est froid, mais j'allais pas mettre de la moquette dans la cuisine et le salon...
Et non, c'est du gaz, à condensation, qui devrais être changé/remplacer/utiliser en relève bientôt...
70m² et je tourne à en gros 700-800Kg de gaz à l'année (il sert pour le chauffage, l'ECS, et la cuisson), ça fait en gros 10000KW.
On ne doit pas parlé du même genre d'abris piscine... ou on as pas vraiment la même notion d'économique...
De : Quimperlé (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h18
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
