Installé un second tableaua proximité du premier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je suis arrivé à saturation de mon premier tableau 4 rangés de 13 modules.
Pour pouvoir continuer mon projet domotique à base d'ipx, je dois trouver de la place.
Une solution aurait été de changé complètement le tableau par un 18 modules avec plus de rangé mais cela nécessite beaucoup de travail pour au final peut de place en plus.
La solution que j'ai retenu serait d'ajouter un second tableau de 4 rangés de 13 modules a coté du premier tableau.
Cependant, je ne sais pas comment connecté le second tableau au premier.
J'ai lu différents articles sur les compteurs divisionnaires qui conseillait de relier le nouveau tableau à un disjoncteur différentiel dédié à 32A. Cependant dans la majorité des cas que j'ai trouvé, le divisionnaire se trouvait éloigné du principal et il ne comportaient qu'une voir 2 rangés max
Est ce ainsi que je dois procéder pour un tableaux de 13*4 ?
Dans mon cas, je suis sur un branchement de type2
Est il possible d'alimenter les 2 tableaux électrique en les connectant directement au Disjoncteur de branchement ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
Il faut voir ce que vous envisagez comme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
On n'est donc pas dans le cadre d'un tableau divisionnaire.
Le plus simple est de relier les borniers des 2 tableaux par du 16², sans ajout de disjoncteur complémentaire.
Par contre ne pas mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement
Carminas
Dept : Cantal
normalement, il y a un gros câble qui sort du disjonceteur de branchement et qui entre dans votre tableau principal. La phase et neutre sont vissés sur deux borniers.
De ces deux borniers, des câbles de plus petites sections partent alimenter les différents ID de chaque rangée.
Pour votre second tableau, il faut récupérer la phase et neutre sur les borniers principaux du tableau principal, puis passage vers un disjoncteur placé toujours dans le tableau principal (calibrage en fonction de la section qui va sortir et fonction de la puissance max qui circulera sur les circuits du tableau secondaire), puis sortie de câble vers borniers du tableau secondaire.
Après, même logique que le tableau principal.
vérifiez aussi la compatibilité de votre abonnement avec le courant que vous allez débiter au total sur votre installation.
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris je dois me repiquer sur le peigne vertical du tableau principal vers le peigne vertical du tableau secondaire ?
Étends donné qu'ils sont cote à cote je pense que du 6mm2 devrait faire l'affaire.
Je ne suis pas trop inquiets niveau abonnement car ce ne sont pas des éléments puissant.
Dept : Cote D'or
Si vous avez des peignes verticaux, oui vous repiquer de l'un à l'autre est une bonne solution
Par contre 6² interdit (sauf à mettre un disjoncteur 32A en amont).
Il vous faut du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Très bien merci encore pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
