Conseils pour arase et chainage Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.084 fois
Env. 10 message Allier
Je suis actuellement en train de construire mon propre garage double et j'en arrive bientôt à ma hauteur de mur voulue à savoir 2,50 m.
Voici ma question: pour faire simple, mes linteaux des portes de garage et porte de service arriveront a 2,20m de haut, il me reste donc 30 cm à bâtir sachant que je dois incorporer mon rang de parpaing de chaînage horizontal (bloc en U). Quid des 10 cm restants? Je dois donc faire une "arase" de niveau, c'est bien comme qu'on dit?
Puis je faire cette arase de niveau avant le chaînage des blocs en U pour finir avec eux?
   - Si oui, je suppose qu'il faut la faire en béton vu l’épaisseur et la ferrailler mais avec quelle ferraille?
   - Si non, pourquoi? et comme précédemment, quelle ferraille mettre dedans?
En espérant que je me soit fait comprendre... merci d'avance
Dept : Allier
Env. 40 message Loiret
Personnellement, sur mon garage,pour le linteau, j'ai carrément couler tout en béton sur 45 cm de haut (armature en poutre vulcain de 35cm de haut), puis fini avec une arase en béton sur 3 cm pour arriver au meme niveau que les derniers parpaings des autres murs (hauteur de 248cm). Comme je mettais en place juste au dessus le plancher hourdis et poutrelles béton, c'est dans celui-ci que j'ai fait le chainage horizontal, le tout lié au chainage vertical de mes angles de murs.
Si tu fais un chainage horizontal avec des parpaings en U, tu peux partir sur des parpaings en U de 25cm de hauteur, si cela existe. Tu n'auras plus qu'une arase de 5cm à faire contre 10cm.
Dept : Loiret
Pourquoi ne pas faire l'arase en même temps que le chaînage en coffrant de chaque coté des blocs en U ?
De : Langeais (37)
Déja, merci a vous deux pour vos réponses:
@ DavidOrlans: J'y ai bien pensé mais comme je ne met pas de plancher supplémentaire cela ne me parait pas convenable de lier le chaînage horizontal et le linteau, pour les blocs en U de 25, c'est une idée mais il reste à faire une arase et ma question principale est justement de savoir si je peux faire cette arase (de 10 ou 5 cm) AVANT le chaînage horizontal.
@ Raymond037 J'y ai aussi pensé mais ... en fait j'ai un peu "menti", mes linteaux des portes de garages vont dépasser de 4/5 cm de mon dernier rang de parpaing et donc je voulais rattraper mes différences de hauteur sur tout le tour en faisant une arase de niveau à 2.30m ce qui me permettrais d'arriver a 2.50m avec le rang des blocs en U.
Voila pourquoi je voudrais faire cette arase avant le rang de chainage, elle ferait donc maxi 10 cm a certains endroit et environ 5 cm au dessus de mes linteaux. C'est faisable? Si oui comment je doit ferrailler ca? Une epingle peut etre?
Dept : Allier
Cela ne change rien au fait que je ne vois aucune raison de ne pas faire le chaînage et l'arase en même temps, d'un seul bloc; il suffit de faire ça bien de niveau.
Sinon, pour moi c'est possible en faisant du bon béton pour que les blocs en U collent bien dessus.
Vous pouvez même coller les blocs au fur et à mesure de l'avancement du chaînage, vous n'aurez pas à les coller après, donc gain de temps.
De : Langeais (37)
Oui je ne comprends pas non plus. il n'y a aucun problème à faire le linteau en meme temps que le chainage. au contraire, ton armature de poutre pour le linteau sera dans la continuité du chainage horizontal.
cependant, si tu as un toit plat, le chainage horizontal pérophérique est assuré par la dalle de béton (poutrelles et hourdis), si bien que je n'ai pas réalisé de rangée en parpaing U en haut de mes murs car cela aurait fait double chainage superposé.
La difficulté de coffrer les parapings U c'est le risque de les casser en serrant les serre-joints de maçon. Il est préférable de coffrer une fois le parpaing rempli de béton. Donc préfère l'arase en dessous des parpaings U
Dept : Loiret
Aucune raison de casser les blocs en u si les planches de coffrage sont suffisamment larges(hautes) pour les bloquer au serre joint sur le bas: par ex. planche de 30, coffrage de 20, il reste 10 sur le bas pour le serrage, avec une planche ou tasseau de 6 à 10 cm de large mis verticalement entre le serre joint et le coffrage. Serre joints placés par dessus le coffrage ou en dessous en perçant les parpaings du haut du mur pour passer la "tige. Les parpaings en U doivent être serrés au plus haut(au maximum) au niveau de leur partie horizontale .
De : Langeais (37)
Bon, je crois qu'on se comprends pas en fait, ou alors c'est moi...
Je voudrais bien faire comme tu dis [color=#235f89]Raymond037 [/color]mais je ne serais pas de niveau apres avoir coulé mes linteaux !! Comment puis je mettre des blocs en U sur tous le tour si je ne suis pas de niveau? D’où l’idée de faire mon arase avant et du coup de rattraper les 10 cm environ qu'il me manquera.
Pour essayer d'éclaircir la chose j'ai fait un plan sur paint, ca vaut ce que ca vaut mais je pense que ca montre bien ce que je veux dire, bien sur les echelles ne sont pas du tout respectées.
Voila, je veux juste savoir si je peux faire ca et si oui, comment ferailler cette arase.
Je retiens pas contre ton idée de coller directement les blocs en U sur l'arase encore fraiche, je verrais le moment voulu si j'opte pour cette idée.
Merci a vous.
Dept : Allier
Pour chaîner horizontalement cette arase de 10cm d'épaisseur, je ne vois que les chaînages plats 2HA10 (4cm sur 10cm, longueur 6m généralement). Mais il faudrait aussi que tes aciers de linteaux puissent dépasser de cette arase et aller jusqu'au niveau de tes parpaings U, comme cela tout serait relier lors de ton chaînage dans tes parpaings U.
Dept : Loiret
Ok, j'y penserais, demain j'attaque la mise en place des coffrages des linteaux justement.
Merci pour tout.
Dept : Allier
DavidOrleans a écrit:Pour chaîner horizontalement cette arase de 10cm d'épaisseur, je ne vois que les chaînages plats 2HA10 (4cm sur 10cm, longueur 6m généralement).
Attention : ça ne marche pas en zone sismique 3 ou 4.
Et l'Allier est en partie sismique
Dept : Eure
En effet, il y a une toute petite partie qui en zone sismique 3 dans l'Allier! Mais je suis dans une commune limitrophe côté risque sismique 2 donc ces chaînages plats sont corrects?
Merci en tout cas pour la mise en garde.
A++
Dept : Allier
Oui, OK pour chainage plat.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
