Avis emplacement moteur portail coulissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je viens de faire modifier ma façade, en même temps j'en est profité pour passer mon électricité, seulement le maçon qui ma coulé ma dalle était tellement pressé qu'il ne ma pas demandé ou bien placer les fils et cette fichue gouttière qui passe en dessous...
Je me retrouve bloqué, je n'ai jamais posé de portail coulissant je bricole bien en revanche...
Soit je coule 5cm de ciment, soit je fixe une plaque plus large? 50cm par 20cm épaisseur 2cm?
Les piliers font 40cm
Une idée?
Merci beaucoup
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Personne ne ta répondu c'est bizarre . Moi mon problème c'est que les gaines en attentes sont en décalage de 30 cm par rapport à leur emplacement. Je ne sais pas ce que je doit faire , je pense à faire une saignée dans le béton pour déplacer les gaines mais j'ai peur de les abîmer et me trouver coincer sans câblage pour mon moteur. J'hésite aussi à passer les câbles électrique avant de déplacer les gaines comme ca au moins j'aurai mon électricité même si j'abime les gaines.
Un avis?
Dept : Hauts De Seine
Oui personne ne m'a répondu alors j'ai percé peu profond... Ça à fonctionné...
Dept : Val D Oise
oP
Dept : Val D Oise
Pour éviter de percer où il ne fallait pas, j'ai fixé le moteur sur une grosse plaque alu... Avec vis décalées
Dept : Val D Oise
Moi j'hesite à poster un sujet j'ai l'impression que personne ne répond sur ces question de moteur et portail coulissant
Ca rend très bien cette solution. tu es content de la marque de ton moteur? tt le monde me parle de somfy sauf que ce dernier quand il se ferme il recule de 2 cm, ce qui ne laisse pas le portail s'emboiter dans sa gache. Je suis tenter par somfy car je suis équipé somfy dans la maison mais ce problème de moteur qui fait reculer le portail de 2 cm me gène un peu
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h15
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
