Corrosion toiture zinc vos avis svp
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.327 fois
8
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous
nouveau sur ce forum
Une corrosion est apparue sur ma plateforme zinc posé neuves en 2015.
L'entreprise est intervenue en réparation sur 3 rangées corrodées de zinc qu'elle a remplacé.
aujourd'hui je remarque que la corrosion se propage à toutes les autres rangées voir photos
le zinc se transforme en poussière blanche….
l'un de vous a t'il déjà rencontré ce problème ?
L'entreprise m'a signalé que la corrosion est due à la présence d'un tuyau de cuivre qui court le long du mur et qui ne ferait pas bon ménage avec le zinc surtout par temps de pluie.
Mais elle a remplacé les 1eres rangées sans opposition particulière.
je me tourne vers vous pour comprendre.
merci pour vos réponses
a très vite
stef
Bonjour. Effectivement, cuivre et zinc ne sont pas copains. Si l'eau passe d'abord sur le tuyau de cuivre, avant de rejoindre le zinc, celui ci se corrode. Si c'est bien le cas, ils ont été sympas de changer les premiers panneaux gratuitement
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est une jolie pile ! c'est une erreur de débutant. Sans doute une bonne partie du zinc à changer et surtout éliminer le cuivre.
Peu importe que l'eau passe dans un sens ou l'autre
Dept : Cote D'or
Merci Aloooa pour votre réponse.
Une précision peut etre
le tuyau était déjà présent lors de la pose du toit et aucune remarque ne m'a été faite par l'entreprise.
je ne comprends pas pourquoi dans le chéneau en zinc lui aussi il n'y a aucune trace alors que si dépôt de cuivre il y a c'est surement là qu'elle est la plus importante.
alors que sur la partie toiture en pente l'eau ne fait que couler il n'y a jamais de flaque.
C'est vrai. C'est peut être un alliage, moins sensible.
S'ils ont vu le tuyau avant la pose, ils auraient pu te prévenir... C'est peut-être aussi pour cela qu'ils ont changé les premiers panneaux sans broncher. Il existe peut-être des solutions pour isoler le cuivre. Attendons les experts
Tu aurai une photo pour comprendre la position du tuyau ?
Merci à tous
effectivement la totalité du toit est à changer.
le couvreur avant de changer les 3 1eres plaques m'a demandé de peindre le tuyau ce que j'ai fait avec de la peinture metal.
mais est ce efficace ?
voici une photo :le tuyau et sous les fenetres.
les 3 plaques neuves sont à gauche 1ere plaque à la petite cheminée d'aération
c'est un tuyau de gaz (eh oui ca se fait pas mais ma maison est de 1900 et je crois que au fur et à mesure des travaux qu'il y a pu y avoir, des solutions un peu spéciales ont été retenues)
Oula, ça ne pouvait pas être pire .
Peindre le tuyau... J'y crois moyennement, il va falloir surveiller la moindre écaille. Et je doute que la peinture soit appliquée convenablement contre le mur. Idéalement il faudrait le remplacer.
visionmasterpro a écrit:.
Ben... C'est de la chimie. Si l'eau passe d'abord sur le zinc puis coule sur le cuivre, ce dernier ne craint rien.
OUI pour peindre j'ai eu du mal entre le tuyau et le mur.
Le couvreur vient de m'appeler il est très serviable. il m'a dit que l'on allait trouver une solution et que l'on pouvait envisager de mettre une casquette en zinc au dessus du tuyau. je trouve ça pas mal.... nan
Peinture + casquette... Why not mais c'est quand même pas l'idéal. Vous n'avez pas moyen de faire passer l'alim gaz ailleurs ?
La casquette empêchant l'eau de passer sur le cuivre ne demande que quelques trous dans la brique et peut se faire avec de la chute de tôle zinc donc à moindre cout pour le couvreur.
Modifier l'adduction gaz demande de purger l'installation et de faire appel à un pro certifié qualigaz.
Les cana gaz en cuivre sont toujours d'actualité, rien d'anormal là dessus.
Dept : Pas De Calais
Env. 60 message Yvelines
Bonsoir pourquoi ne pas isoler votre tuyau, chez Leroy merlin, bricolage dépôt Castorama il y a des espèces de rouleaux en mousse que l'on met sur les tuyaux pour les isoler.  c'est ce genre de tube en plus c'est simple a poser
aloooa a écrit:Oula, ça ne pouvait pas être pire .
La chimie a bon dos pour affirmer des bétises...
Le zinc est oxydé (comme il est transformé en ions, il devient donc soluble et disparait en formant des trous dans la plaque) et l'oxyde de cuivre est reduit. Il y a donc un flux d'électrons du zinc vers le cuivre lorsque c'est humide ou lorsqu'il pleut et peu importe que l'eau coule
la solution c'est d'étamer le cuivre ou de maintenir le cuivre au sec hors de la pluie ou de l'humidité
Dept : Cote D'or
Bloggeur Env. 200 message Allier
Le jolie problème de corrosion galvanique
Pour faire simple, lorsque deux métaux sont en contact (et même sans pluie ni humidité) le métal le plus noble va oxyder le métal le moins noble. Dans ton cas, le plus noble est le cuivre et le moins noble est le zinc.
Tu as aussi la possibilité de rajouter un métal encore moins noble que le zinc afin que de "décaler" le couple galvanique Cu/Zn vers Cu/autre métal moins noble que le cuivre.
Comme métal moins noble que le zinc il y a : Titane, Étain, Magnésium, Lithium, Aluminium, ...
Je pense que le plus simple et le moins chère serai un morceau d'aluminium à fixer sur la partie en Zn. Je ne sais pas dimensionner le morceau d'alu car le phénomène est également fonction du rapport entre les deux surfaces, mais peut-être qu'une bande d'alu fixer au niveau du mur et de la toiture (tous le long) peut améliorer les choses.
Dept : Allier
C'est vrai, je n'y connais rien en chimie Laugh je n'entre pas dans ce genre de débat
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Si je souscris à ce qui a été dit sur les effets galvaniques du système zinc/cuivre, au regard de la photo, je me demande à quoi peut servir ce tube en cuivre qui court le long de la façade, de manière "bâclée". Ne peut-il pas être détourné ou remplacer par un autre. Si c'est une alimentation en eau, ce qui me parait douteux, il peut être remplacer par un autre et surtout isolé doublement. Si c'est une évacuation, soit on change de matériau
De : Boulange (57)
En cache depuis avant-hier à 12h57
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
