Minuterie APRÈS extinction lumière Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Nouveau sur le site, je rénove actuellement une maison pour laquelle je souhaite installer un extracteur d’air pour la salle de bain.
Mais contrairement à une vmc dont on peut coupler la commande à l’interrupteur de la pièce et passer de petite vitesse lorsque éteint à grande vitesse lorsqu’allumé, un extracteur fonctionne ou est éteint.
Concrètement, j’aimerais que l’extracteur se lance à l’allumage de la pièce, mais continue de tourner une dizaine de minutes après extinction (histoire d’evacuer L’humidité après une douche par exemple)
Est-ce que quelqu’un aurait une idée brillante?
Merci d’avance
Dept : Territoire De Belfort
2 solutions :
- Installer un extracteur temporisé (qui fonctionnera une dizaine de minute après extinction) : pour cela amenez phase, neutre, retour lampe
- Installer un extracteur hygrométrique (qui fonctionnera lorsque l'humidité dans la pièce dépassera un seuil réglable) : pour cela amenez phase, neutre
L'avantage du seconde c'est que cela ne se déclenche pas dès que vous allumez la lumière, par exemple pour juste aller chercher un peigne dans un tiroir
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Je pense opter pour un extracteur hygrométrique
Hello
utiliser un relais temporisé
par exemple, voir schéma C3 avec un MTR2000 : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/notices-micromodules-eclairage.html
De : Manche (50)
Salut et merci!
C’est exactement ce que je cherchais.
Il sera effectivement utilisé à chaque allumage, même si pas tjs nécessaire. Mais plus fiable qu’un contrôle de l’hygrométrie et plus économe qu’une vmc.
S'il y a un seul point de commande, autant prendre un aérateur temporisé.
C'est nettement plus simple et à mon avis moins cher.
Carminas
Dept : Cantal
Alexkid4444 a écrit:Salut et merci!
hello
Il y a des hygro avec tempo
De : Manche (50)
hello
De : Manche (50)
Env. 30 message Haute Garonne
est ce qu'on peut relancer cette discussion ? j'aimerais mieux comprendre le branchement
ça donnerait ça pour un branchement avec minuterie couplé a la lumiere ?
merci de citer des références, car là, ca correspond (en extrapolant) mais on ne sait pas de quoi tu parle
De : Manche (50)
ce serait pour brancher un extracteur de salle de bain avec minuterie.
quelle autre reference tu aimearais ?
quelle autre reference tu aimerais ?
Là, ok, pas de soucis
De : Manche (50)
Mais du coup, ca c'est le schéma du produit. Sans branchemant sur lumière allumée.
Mon schéma est bon pour minuterie après avoir coupé la lumière ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h35
