Carrelage de terrasse sur dalle avec joints de dilatation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 25.299 fois
Env. 50 message
voilà notre problème:
Il y a 6 mois, nous avons coulé une dalle béton d'environ 10cm d'épaisseur sur un lit de tout venant afin de préparer notre future terrasse.
Croyant bien faire, nous avons mis 2 joints de dilatation au milieu, nous avons donc 3 parties de dalle non solidaire.
Aujourd'hui nous souhaitons mettre du carrelage sur la terrasse, le problème c'est qu'il va se fissurer au niveau des joints de dilatation.
On nous a donc conseillé de faire coincider les joints de carrelage avec les joints de dilatation pour éviter ce problème, mais nous voulons mettre des carreaux de 50cm x 50cm, nous allons donc avoir des coupes au milieu de notre terrasse.
Même si ce problème n'est "qu'esthétique", existerait-t-il une solution pour ne pas avoir à couper des carreaux au milieu de la terrasse?
Nous avons pensé à refaire une chape de 5cm armée en une seule partie au dessus de la dalle pour pouvoir poser le carrelage dessus,
est ce une solution possible?
Merci d'avance pour vos réponse
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Landes
Le problème, selon mon avis de non expert, c'est que le joint de dilatation est là pour éviter que de nouvelles fissures se créent ailleurs. Donc, si tu refais couler une chape dessus, si fissure il y aura, ce sera au niveau du joint de dilatation, c'est son rôle (merci aux experts de me dire si je me trompe).
Par conséquent, à part la solution que l'on t'a donné (joint du carrelage coincidant avec le joint de dilatation), j'en vois pas d'autre. Huh
Dept : Landes
Env. 30 message
et pourquoi ne commences tu pas a poser ton carrelage par le milieu , tu aura sans doute des coupes sur les côtés mais ca sera plus esthétique
Env. 50 message
oui nous avons pensé à commencer au milieu mais il y a 2 joints, donc une partie entre les deux joints où il y aura une coupe.
Env. 30 message
prend un carrelage plus petit pour qu'il coincide avec tes joins peut etre existe il dans la meme game que tu as choisi
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Et une pose sur du "couscous" ???
De : Bouches Du Rhone
Env. 50 message
c'est quoi le couscous?
Env. 70 message St Peravy La Colombe (45)
Nous avons le même soucis que vous, mais 3 joints de dilatation.
Au final comment avez-vous fait? Avez vous des photos afin de m'aider ...
Help !!!
De : St Peravy La Colombe (45)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je vais couler ma terrasse et je pense faire 2 joints de fractionnement.
Ce posera le problème de faire coïncider le carreaux avec le joint...
Comment avez-vous fait?
Env. 100 message Finistere
Pour mon cas j'ai effectivement fait un trait de coupe sur mon carrelage au dessus de chaque joint (4) de dilatation puis fait le joint idem que le carrelage; sur l'ensemble on ne remarque rien même quand il se trouve a quelques cm d'un joint de carrelage.depuis 3 ans aucun invité ayant déambulé sur la terrasse n'a fait la remarque.par contre pensez bien à repérer chaque joint a son extrémité avant de carreler pour pouvoir tracer l'aplomb sur le carrelage fini.
Évitez quand même que le joint de dilatation et celui de votre carrelage ne soit trop prés car pour faire le trait de coupe ce sera juste.
cordialement
sankaman31 a écrit:Je vais couler ma terrasse et je pense faire 2 joints de fractionnement.
faite en sorte que la cote du carrelage corresponde à votre joint de dilate, ou le contraire, faites vos joints de dilates à la cote du carrelage choisit.....
Ce serait le top
Pas facile car il faut continuellement jongler sur l'épaisseur des joint pour arrivée à correspondance et d'autre part il faut que les joints de dilatation soient // en continue entre eux!!
Moi je n'y arrivais pas donc j'ai choisi la meuleuse.
bon courage
Yes merci je vais y réfléchir.
Env. 70 message Puy De Dome
La meuleuse? Comment ça?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
