Avis sur devis isolation des combles perdus
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 265 fois
Env. 10 message Cote D'or
pour vous expliquer rapidement ma situation, je vais signer prochainement pour une maison de 1974 en côte d'or près de Dijon,
Bien qu'ayant quelques connaissances vers qui avoir quelques conseils, je pense en avoir de plus précis ici.
Je souhaite faire quelques travaux notamment : isolation des combles, changement de chaudière et remise aux normes de l'électricité.
Le premier devis que j'ai reçu est celui concernant les combles.
la maison fait 91 m2 environ, le sous-sol 95 et l'artisan qui est venu a mesuré les combles et a trouvé 100 m2 : déjà est-ce que ça parait normal ?
voici le contenu du devis :
A chaque fin de ligne apparaissent 3 nombres qui sont la quantité le PUHT et le Montant.
ISOLATION DE COMBLES PERDUS
DEMTEINT
Préparation chantier, protection des abords .
(null) Dépose et Débarras du Plancher 25 20,00 € 500,00 €
(null) ELVT - Enlèvement laine de verre et dépôt en centre de tri. (Valeur au mètre carré). 100 8,00 € 800,00 €
COF TRAP - Coffrage bois de la trappe de visite et isolation. 1 80,00 € 80,00 €
(null) EAF - Ecart au feu du conduit de cheminée avec isolation. 1 50,00 € 50,00 €
REP BD - Repérage des boîtes de dérivations (forfait). 1 30,00 € 30,00 €
(null) CHEMIN TECH - Passerelle d'accès à VMC, antenne, etc... (valeur au mètre linéaire). 10 60,00 € 600,00 €
Remise en Place De Isorelle Par Endroit
Mise en Place D un Frein Vapeur ,pour Isorelle Abimé
1 250,00 € 250,00 €
SF OC - Isolation comprenant, main d'oeuvre , déplacements.
Soufflage Ouate de Cellulose en R = 7 soit 35 cm. L'investissement s'entend au mètre
carré.
ACERMI N 12/141/747
100 32,00 € 3 200,00 €
Sous-total 5 510,00 €
Remise 1 102,00 €
TVA 5,5 % 242,44 €
Total T.T.C 4 650,44 €
la prime énergie non déduite, s'élève à 697 €, inscrite sur un papier à part.
S'il faut donner d'autres précisions sur la maison, dites le moi.
Merci d'avance pour vos retours,
El.
Dept : Cote D'or
Devis rénovation de maison
