Constitution d'un terre plein
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.239 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Que faut-il penser de la constitution du terre plein proposé par un MO?
Surtout d'un point de vu isolation, je veux rester cohérent avec le reste : mur R= 4.3 à 5 selon choix, plafond R = 8..
Merci pour vos lumières..
De : Dijon (21)
Tu auras un plancher chauffant ?
Si oui, isoler le dessous de la dalle ne sert à rien.
Autant mettre le double d'isolant par dessus.
Sinon, sache que sur un terre plein, les déperditions thermiques sont bcp moins grandes qu'avec un VS.
Et par le sol, ça n'est que 10% des déperditions totales (les combles : 30 % je crois).
Env. 1000 message
Pourquoi ne pas isoler en cas de plancher chauffant?
Pourtant si on isole pas, la moitié de la chaleur part dans le sol Unsure
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Moi aussi je vais faire un PC a eau sur un terre plein, et je compte mettre le systeme de polysterene avec le pico qui sert a la fois d'isolation du sol et en meme temps c'est bien plus pratique pour derouler le per du PC, donc si il ne faut pas mettre d'isolation au sol il faut que je deroule mon per directement sur le terre plein ?
puis recouvrir avec une chappe "liquide" de 6/7 cm et c'est tout ?
Ca me parrait un peu leger !
J'ai une autre question par rapport au PC a eau, est ce que lorsque l'on coule la chappe sur les PER il faut mettre les tuyaux PER sous pression ou c'est pas utile ?
De : 33 (33)
Env. 1000 message
craos a écrit:Pourquoi ne pas isoler en cas de plancher chauffant?
En fait je crois que j'ai compris.
Pas besoin de mettre de l'isolant sous la dalle car les tuyaux de chauffage sont fixés sur l'isolant.
Oui, je ne vois pas l'interêt de prendre la dalle en sandwich...
Enfin, je ne suis pas pro, donc je peux me montrer !
Autant mettre une double épaisseur au dessus, juste sous les tuyaux...
Marty McFLY a écrit:...je compte mettre le systeme de polysterene avec le pico qui sert a la fois d'isolation du sol
verifie la Resistance thermique des dalles à plots : à épaisseur égale avec un isolant plat (type TMS) le U est bien superieur Sad
W00t sur le terre plein, pour faire une maison, il est conseillé de commencer par une dalle Crying
souvent c'est plutot 3,5 (doc Acotherme) ou 4cm
Pour l'isolant, suis d'accord avec Maxicool et Craos et en plus 6cm d'isolant est plus performant que 2X3cm (pour le TMS du moins)... je l"ai vu après... j'ai fait "sandwich" en 2X3 Dry
...lorsque l'on coule la chappe sur les PER il faut mettre les tuyaux PER sous pression ou c'est pas utile ?
c'est indispensable Wink
pour l'isolant "sandwich" suis d'accord avec Maxicool et Craos surtout qu'un isolant de 6cm est plus performant que 2X3cm (TMS du moins).
Oui pour l'isolant sandwich on est tous d'accord.
C'est dommage que les dalles a plots ne soient pas tres performante car c'etait bien pratique quand meme.
Si on ne fais pas la mise en compression lors du coulage de la chappe les tuyaux risquent de s'ecrasser ?
On fait la compression a l'aide d'un compresseur que l'on branche par exemple sur le collecteur depart et on bouche le collecteur arrivée, c'est bien comme ca ou pas ?
Ca permet egalement, avant de couler la chappe, de voir si on a un tuyaux percé ?
De : 33 (33)
Env. 1000 message
Je crois que c'est d'ailleurs obligatoire de tester le circuit avant le coulage de la chappe.
Heu vous en pensé quoi alors?
Selon la description il y'a bien un isolant sur toute la surface ou pas? J'avoue ne pas bien comprendre.
Il y'a aura peut-être un PC sur une partie de là maison, mais çà sera un plancher rayonnant éléctrique ('yen n'ai encore décidé €€). Cà change quelque chose?
Je suis paumé.
@Maxicool
Tu à remplacer isolant de base, par du TMS eifisol c'est çà? Selon les chiffrage je vais peut-être mettre du SISREVE de cette même marque.
De : Dijon (21)
pup
De : Dijon (21)
craos a écrit:Je crois que c'est d'ailleurs obligatoire de tester le circuit avant le coulage de la chappe.
Oui, conseillé à 10 bars de pression, durant 4 ou 5 jours Wink
unknow21fr a écrit:Heu vous en pensé quoi alors?
Je suis paumé.
@Maxicool
Oui, laisse l'isolant sur toute la surface.
Oui, utilise du TMS. Plus isolant, tu peux marcher dessus tranquillou (pas des dalles à plot). C'est moins compressible... Que des avantages !
Citation: Si on ne fais pas la mise en compression lors du coulage de la chappe les tuyaux risquent de s'ecrasser ?
Le plastique des tuyaux fait 3 mms d'épaisseur le + souvent, donc, tu ne les écrase pas... si tu marches dessus.
C'est pour éviter les fuites que tu testes...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h34
