Qu'appelle t'on la dimension "sous meuble" pour evier Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 422 fois
Env. 30 message Loiret
Je suis à la recherche d'un évier 1 bac sans égouttoir et mon meuble fait 80 cm de large.
J'ai repéré un évier correspondant à ce que je veux, voici les caractéristiques:
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Finition Granit
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Sous meuble 900 mm
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Découpe 782 x 500 mm
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Bassin 722 x 390 x 202 mm
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Dimensions 802 x 520 mm
[font=Source Sans Pro, sans-serif]J'ai du mal à comprendre comment la découpe peut faire 78,2 cm de large (c'est la découpe du plan de travail ?
[font=Source Sans Pro, sans-serif]et qu'il est nécessaire d'avoir un sous meuble de 90 cm...
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Quelqu'un peu m'expliquer svp?
Dept : Loiret
un sous évier de 800 cote extérieur fait environ 760 en côte intérieur suivant épaisseur des joues
De : à La Retraite (82)
Env. 300 message Creuse
La largeur de 80 cm est totale donc comme le dit cucine il faut retirer l'épaisseur des joues pour avoir la côte intérieure.
Dept : Creuse
D'accord je comprends, mais là ou je bloque c'est indiquer une découpe de 782 mm de large et de demander un sous évier de 900 mm. Si un trou de 78 suffit à l'encastrer pourquoi ces 90 cm sont nécessaires?
Je ne sais pas si je suis clair Sleep
Dept : Loiret
Ton meuble fait 80 en extérieur donc en intérieur, tu dois déduire l'épaisseur des parois latérales de ton meuble.Elles font souvent au moins 2cm >>> 80 - 4 = 76 >>> donc ton évier qui doit avoir un trou de 78, ça ne passe pas.
Dept : Herault
Oui j'ai bien compris merci. Mais je soulève une question de curiosité qui fait abstraction de ma propre figuration.
Dept : Loiret
Yoan45 a écrit:Oui j'ai bien compris merci. Mais je soulève une question de curiosité qui fait abstraction de ma propre figuration.
Bin là c'est moi qui ne capte pas ce que tu veux dire
Dept : Herault
Oublions mes configurations Happy
Les données que j'ai indiqué au début d'un évier sont:
Sous meuble 900 mm
Découpe 782 mm par 500 mm
Concrètement ça veut dire quoi ces mesures indiquées par le fabriquant? Que mon évier en question s'encastre dans un plan de travail découpé en 782 par 500? Et qu'un sous meuble de 900 mm est nécessair? C'est ça ?
C'est juste pour comprendre ce que représente ces mesures. Juste pour comprendre et que je ne revienne pas à chaque fois que je trouve un évier Unsure
Si je ne suis toujours pas clair j'abdique Crying
Dept : Loiret
Pour moi c'est illogique d'avoir besoin de 900 mm de large de sous meuble alors que mon évier s'encastre dans 780 mm de plan de travail
Dept : Loiret
Yoan45 a écrit:Concrètement ça veut dire quoi ces mesures indiquées par le fabriquant? Que mon évier en question s'encastre dans un plan de travail découpé en 782 par 500? Et qu'un sous meuble de 900 mm est nécessair? C'est ça ?
C'est ça sauf qu'un sous meuble ça n'existe pas
Un tiroir dans les socles
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Yoan45 a écrit:Pour moi c'est illogique d'avoir besoin de 900 mm de large de sous meuble alors que mon évier s'encastre dans 780 mm de plan de travail
Je me lance dans une explication.
Meuble de 800mm de large (2 portes de 400) intérieur utile du meuble 800 moins les montants.
800-32 (caisson de 16mm)=768
800-36 (caisson de 18mm)=764
800-38 (caisson de 19mm)=762
Donc quelques soit l'épaisseur de tes caissons un encadrement de 780 ne passe pas.
Alors qu'un caisson de 900 extérieur a un intérieur utile entre 862 et 868 et la ça marche.
Ok je comprends Blush donc ces préconisations sont donné sur les modèle standard du commerce.
Si moi je fabrique un meuble qui fera par exemple 840mm moins l'épaisseur des joues de 20mm max donc 800mm utile ça passera!
Mais bon aujourd'hui on achète on ne fabrique plus
Dept : Loiret
Yoan45 a écrit:Ok je comprends Blush donc ces préconisations sont donné sur les modèle standard du commerce.
C'est ça.
Effectivement est une indication pour la largeur standard des meubles de cuisine. Si sur mesure il y a alors 840 MM est possible.
L'information est donnée pour faciliter le choix pour le consommateur ou le professionnel étant donné que le sur mesure n'est pas la norme.
Dept : Creuse
D'accord merci messieurs et aussi mistigri34 qui m'avait depuis le début donnée la juste réponse
Dept : Loiret
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
