Fixations dans une poutrelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 270 fois
Photographe Env. 90 message Ploudalmezeau (29)
Je suis en train de modifier un petit "grenier" que j'ai fait dans mon garage. Je voudrais fixer un bras partant du plafond jusqu'à ce grenier pour supporter le coin éloigné des murs.
Mais, le plafond est fait d'hourdis en polystyrène et de poutrelles, sur lesquels est coulé la dalle de mon étage.
Est ce que je peux percer 2 trous (diamètre 14, 2 chevilles betons) dans une poutrelles ou est ce que je dois aller chercher la dalle de l'étage ?
J'espère avoir été clair... Merci par avance pour vos réponses.
De : Ploudalmezeau (29)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Perçer dans une poutrelle pré contraintes est interdit !
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Traverser la dalle avec une tige filetée, par exemple, c'est le moyen le plus simple.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci pour vos réponses.
Je vais aller chercher la dalle mais je ne pourrais pas la traverser, j'ai un plancher chauffant à l'étage et tout est déjà fini...Happy
Alors met un repère sur ton forêt pour être sur de pas toucher la chape du plancher chauffant.
Sinon il existe des systèmes de fixation qui vient prendre là poutrelles en sandwich
Exemple : [img]https://www.outiz.fr/fstrz/r/s/www.outiz.fr/medias/sys_master/root/h1b/h54/8993198997534/359318-PLACO-RGB.png?frz-v=328[/img]
Fixer avec des chevilles dans la dalle ou avec des pinces à poutrelles, pensez à tenir compte du poids supporté...
C'est un petit grenier pour ranger ma table de salon de jardin, des cartons, etc.
Il fait 60cm de haut.
Je pense que les chevilles supporteront largement le poids.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
