Muret sans ferraillage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 464 fois
Env. 200 message Loire
Bonjour j'ai fais les fondations pour le seuil de mon portail et d'un muret de 6m de long et de 0,90m de haut. J'ai oublié de mettre les fer à béton que je voulais mettre aux extrémités du muret dans la fondation. Est ce que je peux quand même faire mon muret sans ferraillage ou pas? Y a t'il une solution pour ferrailler (percer)?
Merci pour votre aide
Dept : Loire
Pas de conseils?
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Perçage et scellement de votre ferraillage.
Après pour les détails plus techniques comme la profondeur à percer, le type de scellement, attendez des avis plus avisés que le mien.Rolleyes
Edit: J'ai peut-être mal compris: vos fondations sont quand même ferraillées horizontalement ?
Oui les fondations sont ferraillées
Dept : Loire
Env. 10 message Gironde
Je me permets de relancer ce post qui s'apparente un peu à mon cas.[img]no[/img]
Il manque un ou deux chaînages verticaux pour monter un mur en parpaing d'1,80 m entre le chaînage apparent sur la photo et le mur en pierres.Le mur sera perpendiculaire à un axe nord-sud, donc pas soumis aux vents dominants.
Les fondations sont ferraillées.
Est-ce que je peux monter le mur sans ferraillage (j'ai un gros doute quand même...) ou est-ce que la solution de mettre des ferrailles avec scellement chimique est satisfaisante?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Pour clore ce message j'ai fais mon muret en scellant les fers à béton avec un produit de scellage non chimique
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
