Choix cable Téléreport
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 974 fois
7
Membre utile Env. 800 message Couzeix (87)
Juste une question pour choisir le bon câble pour le téléreport.
Notre maison est à 120 mètres du compteur extérieur posé par EnEDIS.
La distance joue t'elle un rôle sur le choix du câble pour le téléreport ?
Ou bien le câble classique blindé avec 2 paires en 0.6mmm² suffit quelle que soit la distance ?
Merci à tous.
ADHERENT AAMOI : 3920
CCMI 1 : 21 12 2016
Dépôt du PC: 31 01 2017
PC accordé : 27 03 2017
MAP : 19 04 2017
Terrassement : 2 05 2017
CCMI résilié avec eurofrance : 1er juin 2017
Signature Contrat MP : 28/06/2017
De : Couzeix (87)
Membre utile Env. 500 message Charente
Ce câble telereport vous servira pour quoi ?
Dept : Charente
Maison neuve, tout electrique avec PAC air/eau et Ballon thermodynamique.
Le cable servira pour le basculement HC/HP.
Je ne souhaite pas que le CET soit mis sur les heures creuses, sauf si je peux choisir un petit creneau HC en après midi.
Mais les HC (nuit) serviront plutot pour les Machine à laver, Lave vaisselle et Seche linge par exemple.
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
AlexetDelphine87 a écrit:Bonjour,
Aucun intérêt de prendre un abo HP/HC juste pour ça !
Les HP sont plus chers et l'abo aussi. Sans parler des contraintes, vous allez vous levez la nuit pour vider le LL et transvaser dans le SL ?
Dept : Herault
Ok merci pour le conseil,
Alors juste pour mon info personelle, les abo HP/HC n'ont plus lieu d'être avec les PAC ?
puisque l'éventuelle utilisation que j'en ferai est la même pour 90% des ménages;
Je me trompe ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
90% des ménages pensent faire des économies avec les abo HP/HC et 100% se trompent
Dept : Herault
Ok lol sauf ceux qui viennent sur FC.
Mais plus sérieusement, quand on a une PAC avec un CET, c'est forcement un tarif de base qu'il faut ou si je pose ma question différemment, quels appareils ou usage il faut faire pour qu'un abonnement avec HC soit rentable ?
Vu le développement des PAC, ces abonnements vont disparaître ?
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
A noter que si vous utiliser la télélinfo pour piloter un appareil en heures creuses, il faut obligatoirement un gestionnaire d'énergie.
Dans le cas contraire, il est préférable de passer un R2V 2x1,5² pour piloter l'asservissement HC.
C'est vrai qu'aujourd'hui la tarif HC n'est pas interessant pour une telle configuration.
Mais avec le Linky de nouveaux tarifs vont venir comme déjà le tarif weekend, donc passer un câble au moment de la construction est une bonne précaution
Carminas
Dept : Cantal
Pour faire des économies sur la facture électrique, changez de fournisseur !
Mais les économies seront minimes, la majeure partie de la note est incompressible (abonnement, taxes, acheminement...).
Alors du coup, vous pouvez choisir sur d'autres critères que le prix, notamment la provenance du courant, le type d'entreprise... et si c'est un tout petit peu plus cher que le minimum existant, ça sera aussi de manière minime.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Carminas a écrit:Bonjour
hello
pas obligatoirement un gestionnaire, voir par exemple l'EM.CC de delta dore.
De : Manche (50)
Oui tu as raison.
Mais il faut acheter un accessoire complémentaire.
Si pas besoin de délesteur, un câble asservissement HC est plus simple à mettre en oeuvre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Nord
C'est peut-être plus intelligent de passer un câble pour récupérer la téléinfo que seulement le relais HP/HC... (le téléinfo donnant l'information HP/HC).
Merci pour vos réponses mais si je m'y perds un peu.
Pour info, j'ai une PAC Atlantic ALFEA EXTENSA DUO+ donc avec un CET de 190 litres.
Puis j'ai un peu de domotique dan la maison, DELTA DORE, dont le boitier ATL de delta dore pour gérer le chauffage.
Voila mais je veux bien suivre le conseil de ne pas mettre les HP/HC car non rentable,
Pour le passage du câble, le câble d'alimentation est déjà passé mais mon terrassier a tire une aiguille en même temps que le câble donc pas de souci la dessus.
Merci en tout cas
CCMI 1 : 21 12 2016
MAP : 19 04 2017
De : Couzeix (87)
Manu65 a écrit:Pour faire des économies sur la facture électrique, changez de fournisseur !
! on trouve -15% sur la consommation, c'est loin d'être "minimes"
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 100 message Meuse
en maison individuelle, le tarif Heures Creuses étaient autrefois avantageux.
Depuis qu'EDF a revu ses abonnements il y a déjà pas mal d'années, le tarif HC HP ne présente plus d'intérêts pour la plupart des particuliers.
Je n'ai pas regardé le coût actuel des abonnements mais c'est une simple équation à mettre en place pour calculer à partir de combien de KiloWatts de consommation le tarif HC commence à être avantageux.
J'ai moi-même le tarif HC (abonnement environ 7 EUR/mois HC de 2h30 à 7h30 et 13h30 à 16h30) dans une vieille maison (1970) avec un chauffe-eau électrique et tous les appareils ménagers gros consommateurs, je n'arrive plus depuis longtemps à consommer suffisamment pour être gagnant avec cette tarification.
Quand je reçois des conseils d'EDF pour réduire ma consommation, cela me fait bien rire, eux qui poussent à consommer plus pour rentabiliser le tarif HC qu'il ont vendu il y a près de 50 ans.
EDF ne vous apporte d'ailleurs aucun conseil concernant le choix de tarification, leur objectif est de gagner un max avec une consommation max.
Et pour compliquer le choix de tarification, ils ont réussi à compliquer un max leurs factures en y intégrant des changements fréquents de tarif et des taxes multiples.
Prudence donc avant de choisir un tarif.
Si EDF cherchait l'intérêt de ses clients, cela se saurait et ils publieraient les paliers de consommation à atteindre pour chaque puissance afin de déterminer le début de rentabilité du tarif HC.
A méditer ... et à commenter plus précisément.
Dept : Meuse
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h11
7
