Rénovation plancher chalet rustique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 278 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Le plancher de notre chalet familial commence à être vraiment très abîmé par endroits.
C'est un vieux chalet savoyard très rustique et authentique.
Auriez vous des conseils pour lui redonner un meilleur aspect, surtout pour les zones comme celle de la photo.
Est-ce que reboucher avec une pâte à bois, poncer puis tout cirer est possible ? Ça se verra non ?
Merci pour vos idées.
Cliquez sur les images pour les ouvrir en grand (j'ai pas réussi à utiliser l'outil d'hébergement de forumconstruire).
Dept : Val D Oise
Votre plancher n'est pas entretenu ?
vous ne passez jamais un coup de cire ? d'huile de lin ? d'huile dure ?
la pâte à bois risque de se voir, sauf si vous arrivez à recréer le bois abimé.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
qu'est-ce que vous entendez par sauf si vous arrivez à recréer le bois ?
Le plancher à été ciré à une époque mais il était déjà en mauvais état lorsque mes parents avaient acheté le chalet. Le chalet était abandonné et était plus ou moins en ruine lors de l'achat.
Pour donner une idée, les anciens propriétaires rebouchaient les trous dans le plancher avec des couvercles de boîte de conserve. Il y en a par-ci par-là.
Aujourd'hui mon papa n'étant plus là, je voudrais redonner un meilleur aspect à ce plancher. Je me doute que rien ne sera parfait. Mais j'aimerais vraiment faire quelque chose.
Dept : Val D Oise
Personne n'a donc d'idée de ce qui pourrait être fait ?
Dept : Val D Oise
Tout dépend de votre budget, de vos aptitudes à bricoler, de vos envie...
Il semble mal entretenu mais pas en si mauvais état.
Je ferai déjà un bon gros ponçage de toute la surface, quelques réparations de ci de là, puis une vitrification.
Dept : Meurthe Et Moselle
Tout dépend de votre budget, de vos aptitudes à bricoler, de vos envies...
Pour quel serait voulez vous utiliser de la pâte à bois ?
Env. 30 message Ain
Il faut un ragréage pour rectifier la surface du plancher
ensuite ya des panneaux de plaquage à coller
Dept : Ain
Ah non hein ! Vous n'allez pas massacrer votre plancher, tout vieux qu'il soit !
Il a malgré tout le charme de l'authenticité, de la simplicité, et il est en adéquation avec votre "vieux chalet savoyard très rustique et authentique".
Ce plancher est tout ce qu'il y a de plus simple : des planches de sapin clouées. Il faut refaire pareil.
Si vous voulez faire au minimum : découper uniquement les parties les plus abîmées, et remettez des patches en bois de sapin, que vous irez chercher en planches à la scierie du coin. Vous poncerez une fois en place, pour rattraper l’épaisseur au plus juste.
Vous pouvez aussi remplacer des planches entières, même méthode. Ça vous fera bizarre au début d'avoir des pièces neuves et visuellement différentes, mais ça sera parfaitement dans l'esprit du chalet authentique dans son environnement.
Vous pouvez aussi remplacer la totalité du plancher, c'est un chantier de plus grande ampleur, mais qui peut valoir le coût si vous estimez que l'état général est assez dégradé.
Si vous vous sentez, que vous avez au moins une scie circulaire, quelques ciseaux, un outils multitool vibrant, un ponceuse (à bande de préférence)... et que vous savez plus ou moins vous en servir, lancez-vous !
Sinon, le menuisier du coin fera ça très bien.
Vous êtes dans quel coin ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos conseils.
Le chalet se situe en Savoie, dans un ancien "village" abandonné où il y a une dizaine de chalets.
Je ne compte effectivement pas faire de chape ou de ragréage. Ce plancher donne tout son charme au chalet.
Je partirai donc certainement sur un ponçage, qui ne sera pas évident car le plancher est loin d'être plan et il y a tous les clous.
Mon père travaillait beaucoup le bois donc il y a pas mal de matériel dans l'ancienne étable qui lui servait d'atelier.
Il faudra que je vérifie plus en détail l'état du plancher car une bonne partie est masquée par un grand tapis.
Au niveau des zones comme celle de la première photo, vous changeriez la planche ou bien vous laisseriez comme ça ?
Je ne sais pas trop estimer si c'est déjà trop abîmé ou pas.
Et ensuite, après le ponçage,
Faut il traiter contre les bebètes xylophages ? On n'entend pas gratter donc je ne pense pas qu'il y en ait mais en préventif ?
Merci en tout cas
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h41
Devis rénovation de maison
