Que pensez vous de mon isolation?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 802 fois
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, je suis actuellement entrain de faire ma maison ossature bois en semi auto construction ( seulement terrassement ossature et couverture réalisée par des entreprises ). Voici le contenu des murs intérieur vers extérieur
- Placo
- steïco therm Ep 40
- par vapeur sd 100
- laine de verre Ursa 35 Ep 140
- osb de contre ventement
- URSA XPS Ep 80mm
- pare pluie
- vide d’airs
- bardage
Toiture
- Placo
- par vapeur sd 100
- laine de verre Ursa 35 Ep 100 x2 croisée
- laine de roche Ep 80
- TMS Ep 80
- pare pluie
- vide d’airs
- polytuile
Voilà qu’en pensé vous merci
Dept : Puy De Dome
Vous n'avez pas fait d'étude thermique pour le PC?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
j'aime moyennement l'idée de mettre de l'XPS ou du TMS
'en position extérieure' car il faut partir sur l'hypothèse
que le PV est parfaitement continu; pas toujours certain .....
Cdt
Avec un empilement aussi complexe, il faut modéliser ça pour déceler d'éventuels vices, par exemple sur u-wert.net.
Il faut s'y pencher soigneusement, ce n'est pas très simple, mais on y arrive ! Et on a des tas d'infos intéressantes, notamment si il y un point de rosée dans le matériaux, et où.
On en parle ici, et quelques tuyaux .
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
pour rester dans les généralités en principe on admet que les mu (facteur de résistance
à la diffusion de vapeur d'eau) des différentes couches doivent aller en décroissant
(de l'intérieur vers l'extérieur).
Cdt
L’etude thermique a été réalisé il y a plus de 5 ans sur un site internet peut regardant pour donner l’attestation du permis.
Les travaux ne reprenne que maintenant suite à des problèmes d’urbanisme.
Je vais essayer d’en modeliser sur le site U-wert pour voir.
C’est pour ça que j’ai choisi un PV avec un sd élever
Dept : Puy De Dome
Tu as l'étude thermique complète, ou juste le Bbio ?
<C'est pour ça que j'ai choisi un PV avec un sd élever >
Un Sd élevé c'est bien, réaliser quelque chose de parfaitement continu
peut s'avérer dans certains cas un vrai casse tête.
Cdt
J'ai juste le Bbi, oui je reconnais que cela va être difficile par endroit la maison n’est pas toute carré
Dept : Puy De Dome
Bon, avec que le Bbio, tu va devoir solliciter un BET. Si tout va bien ce sera un partenaire, pas juste une facture à payer.
Tu vas voir avec eux, tu auras des bonnes infos... si tu en choisi un bon (il y en a ici sur FC...)
Merci pour vos conseilles, j'ai des simulations sur Qwert avec le pare vapeur sd 100 le point de rosée n'est pas attend mais le temps de séchages n'est suffisamment long. Par contre avec un pare vapeur sd faible le point de rosée est attend dans l'isolation mais le temps de séchage est bon donc on est plus dans les clous
Dept : Puy De Dome
comme dit plus haut le problème de ces simulations c'est quelles partent
sur l'hypothèse d'un PV parfaitement posé (donc sans fuites).
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ce qui est faisable si tout est bien préparé, que tous les accessoires sont prévus et disponibles et qu'on a le temps, ce qui est le cas en autoconstruction, et est parfois moins le cas avec des artisans ayant tendus leurs prix afin d'avoir le marché.
Ça nécessite surtout un travail soigné et méticuleux.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
< Toiture
- Placo
- par vapeur sd 100
- TMS Ep 80
- pare pluie
- vide d'airs
- polytuile >
Il me semble quand même que partir sur l'hypothèse que la continuité
du PV sera en tout point parfaite (et durable dans le temps) me parait
hasardeux. Pourquoi ne pas mettre le TMS derrière le PV ?
Bien que parfaitement faisable je ne vois pas trop l'intérêt de
'mélanger' laine de verre et laine de roche
Cdt
Bonjour, je comprend pas pour le TMS, il est en sarking sous la toiture, je peux pas l'inverser de plus pour la mise en oeuvre (du TMS ) côté intérieur cela serai compliqué.
Pour la laine de roche c'est pour donner un peu de densité à l'ensemble
Cdt
Dept : Puy De Dome
< pour le TMS, il est en sarking sous la toiture >
un sarking c'est : un platelage , un isolant (en une ou deux couches) l'isolant
pouvant être en laine de verre, laine de roche, extrudé, ...... des contre chevrons
les contre chevrons étant fixées à travers l'isolant aux chevrons primaires, puis liteaux, .....
vous ne parlez pas de tout ça ?
< Pour la laine de roche c'est pour donner un peu de densité à l'ensemble >
ne pensez pas que c'est ça qui va changer quelque chose en termes d'acoustique
ou de confort d'été.
Cdt
Pour le TMS je parle bien de sarking, pour faire une rupture complète
Cdt
Dept : Puy De Dome
<Pour le TMS je parle bien de sarking, pour faire une rupture complète >
c'est à dire avec tous les éléments cités ; platellage, contre chevrons, ......
Si c'est le cas il faut faire toute l'isolation au dessus du platellage .
A la rigueur si on n'est pas en climat de montagne ou peut mettre :
1/3 de résistance thermique sous le platellage
2/3 de résistance thermique au dessus du platellage
Le PV (membrane indépendante) étant déroulée juste sur le platellage.
Cdt
Bonjour, merci pour vos réponse. Quel est le rapport entre les 2/3 1/3 et le climat montagne. Je connais le rapport avec le PV mais avec le climat ?
Dept : Puy De Dome
parce qu'en climat de montagne les conditions climatiques
étant plus sévère les règles sont différentes.
Les DTU 'classique' ne s'appliquent pas.
Il faut par exemple faire appel au document CSTB :
Guide des toitures en climat de montagne
La règle des 2/3 , 1/3 peut devenir 1/4 , 3/4 ( à vérifier)
Cdt
ce post tire l'œil et pose questionsss :
"que pensez vous de mon isolation combles" : c'est vraiment des combles ?
bonjour
Dexou63 a écrit:Bonjour, je suis actuellement entrain de faire ma maison ossature bois  en semi auto construction ( seulement terrassement ossature et couverture réalisée par des entreprises ). Voici le contenu des murs intérieur vers extérieur
- Placo
- par vapeur sd 100
- URSA XPS Ep 80mm
- pare pluie
- vide d’airs
- bardage
Toiture
- Placo
- par vapeur sd 100
- TMS Ep 80
- pare pluie
- vide d’airs
- polytuile
"en train de faire ma maison" :
- vous en êtes où ?
- pourquoi ces mille-feuilles multi-marques ? c'est déjà assez compliqué d'obtenir de bons résultats pour ne pas se mettre des contraintes complémentaires.
- pourquoi des pare-pluie sur du TMS ?
- again ... sur l'XPS ?
- ossature bois de combien (l'iso tient dedans ? ) ?
- placo sur ossature metallique ? Steico dedans ?
- quelle ref pour la ldR ? lambda ?
- ldR pour "densité" => masse volumique ?
- les murs : bardage "en quoi" ?
pourquoi ce choix de "polytuile" ?
entreprise pour couverture : et sarking c'est lui aussi ? TMS fixé sur chevrons ?
quel type de  charpente ?
quelles dimensions cette construction ?
j'ai peut-être zappé l'info : R+1 ? et quelle pente pour la toiture ? (vu l'épaisseur d'iso, le volume "habitable" des combles sera réduit)
et tout ce poids (isosss+placo) est pris en compte pour le dimensionnement de la charpente ?
dalle béton ?  terre plein ou VS ? et les fondations ? isolées ?
vous construisez où dans le 63 ? (Clermont plein centre ville ou sur les hauteurs ) ?
Citation: Voilà qu’en pensé vous merci
j'aime l'isolant mais là, R>12 pour la toiture, même en altitude, c'est de la gourmandise
pour le reste, sans en savoir plus, pas facile
"pas facile" car :
- si tout est figé : que peut-on dire qui ait un quelconque intérêt...
- si ça ne l'est pas : pourquoi cette liste à la Prévert et ces choix hors des standards ?
Cdlt
Bonjou, merci de vous intéresser à mon post
Je vais tenter de répondre à toute vos question :
La maison est hors d'eau, hors d'air donc l'ITE est faite
Pour le multi feuille de marque j'ai pris du TMS pour le sarking parce que j'ai eu de très bon tarif ainsi que pour la laine de roche ( rockmur nu de chez rockwool). Après pour la laine de verre elle est moins chers que la laine de roche.
La fibre de bois c'est pour le confort d'été ( c'est surtout là que je me demande si il en faut ou si cela ne changera rien)
Pour le pare pluie sur le TMS c'est par rapport à l'altitude (1050m) et pour les murs idem (et pour protéger la construction le temps du problème administratif)
L'ossature est en 45x145 pour les murs et les pannnes font 100x200 avec des chevrons en 60x80 clouer dessus, l'isolation rentre dedans.
Le place sera sur ossature métallique et si il y a du steico il sera entre
Oui pour la masse volumique qui est légèrement supérieure à la LDV
C'est mon charpentier couvreur qui pose ce type de produit sur les MOB qu'il construit, étanchéité meilleure, poids bien inférieur à de l'ardoise ou de la tuile
Non il a monté l'ossature, j'ai réalisé le sarking et ensuite il a couvert
Charpente traditionnelle
La construction fait un T 8x8 mètre + 13.5x4 mètres extérieur avec une partie garage buanderie. Le garage est au niveau 0, la partie vie est au niveau +0.8 (sur un vide sanitaire à -0.2 et le R+1 est en 2 partie une au-dessus du garage et une autre au-dessus de du séjour. Le rampant commence à 0.5 mètres du sol du R+1. Il y a un petit comble au-dessus du R+1.
La toiture est à 45 degrés
On perd quasiment rien par rapport au construction MOB qui sont souvent isolé entre panne
Oui il a pris en compte dans le dimensionnement de la charpente
Plancher bois sur vide sanitaires comme dit plus haut
La construction est pas très loin de Super Besse en altitude avec vue sur les montagnes donc souvent du vents ( il a gelé la semaine dernière )
Donc pour résumé il y'a plusieurs sorte d'isolant car j'ai fait en fonction des occasions que j'ai eu pour acheter de l'isolant
Voilà si il y a d'autre question n'hesitez pas
Dept : Puy De Dome
merci pour toutes ces précisions
au vu de l'avancement, je ne peux que vous souhaiter bonne continuation.
Cdlt
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h26
