La peinture acrylique ne tient pas. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 362 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour.
Après beaucoup de mal, j’ai réussi à enlever une frise papier collée sur un mur peint.
J’ai dû utiliser pas mal de produits dilués dans l’eau ( produit pour décoller le papier peint plus ou moins dilué, acétone et vinaigre). Pour finir j’ai du utiliser la ponceuse pour venir à bout de tout ça et avoir un mur lisse.
Pour info sur certain endroit je n’ai pas utilisé d’acetone.
Après une première sous couche je me suis aperçu que la peinture avait du mal à tenir à certains endroits. En prenant du recule on peu voir que cela n’a pas tenu surtout sous et au dessus de la frise (l’emplacement de la frise est assez blanc) et des traces en forme de coulures.
A l’heure actuelle je e suis pas capable de dire si cela vient des produits utilisés ou bien de la colle utilisées pour coller le papier ou bien le mélange des deux.
La deuxième couche avec la peinture acrylique donne un peu le même rendu. Si je passe une fois la peinture tient mais si je croise cela enlève la peinture. (Vu aussi avec la sous couche)
Le mur est en briques avec environ deux centimètres de plâtres et enfin de la peinture.
Ma question: qu’est ce que je peux utiliser ou faire pour que la peinture prenne correctement. Est-ce qu’il existe un produit d’accroche que je pourrai mettre? Ou faut il cumuler les couches.
Merci d’avance pour votre aide.
Julien.
Sujet résolu !
Sur.dunpnatres, on ne mets pas d acrylique, ou bien des acryliques spécifiques...
Env. 100 message Loiret
Un coup de peinture à l´huile ou de primaire devrais régler le problème.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h45
Devis ponçage & peinture
