Dalle pierre reconstituée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 225 fois
Env. 200 message La Rochelle (17)
J'ai acheté des dalles en pierre reconstituée de dimension 50x50x2.5 cm, pour notre porche et notre allée.
Comme je n'ai jamais posé de carrelage, je voudrais vous demander s'il faut un outil spécial pour couper ces dalles.
J'ai une meuleuse. Est-ce que ça ira, et y a-t-il un disque spécial?
De : La Rochelle (17)
Env. 60 message Yvelines
Oui avec un disque diamant pour les découpes, les coller avec un mortier colle c2 car c'est pour l'extérieur. Mais avant tout ça poser toute vos dalle au sol (sans les coller) pour bien voir leur emplacement.
Merci de votre réponse. Un disque diamant ne fait-il pas d'éclats des dalles? Et faut-il double encollage?
Non pas besoin de double encollage, juste de la colle sur sol puis poser votre dalle et tapoter avec un maillet
Pour le disque diamant normalement non si vous êtes prudent
En extérieur , un double encollage est obligatoire car il faut être à bain plein
De : Sur Le Forum (77)
Moi j'ai toujours vue double encollage pour carrelage en extérieur mais pas pour les dalles en pierre reconstitue même si un double encollage est conseiller mais un simple suffit.
Par contre j'ai oublie de vous dire de laisser un joint d'au minimum 1 cm puis de remplir le joint Avec un poche a douille.
Pierre ou carrelage ne change rien en fait
Un double encollage est nécessaire ou pas pour une dalle en pierre reconstituée d'extérieur de 50x50x2,2 cm?
gangnam a écrit:Un double encollage est nécessaire ou pas pour une dalle en pierre reconstituée d'extérieur de 50x50x2,2 cm?
oui pour du 50 par 50 par contre obliger
Quel que soit le,format , le double encollage est obligatoire en extérieur
La raison est que l'on est donc à bain plein , on a donc de La Colle partout, ce qui évite les éventuelles infiltrations d'eau
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h48
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
