Isolation sur sol osb
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 213 fois
Env. 300 message Ain
Je refais le mur de la chambre de mon fils. Et au dessus de sa chambre, j'ai découvert que l'endroit n'était pas entièrement isolé : ardoises apparententes, sol en osb.
C'est un espace vide, qui fait 1 mètre, et au dessus, il y a ma chambre. Aucune trappe pour y accéder, je suis tombé par hasard en suivant une gaine électrique.
Je me demandais si il ne fallais pas que j'isole à minima, en posant de la laine de verre dessus.
Qu'en pensez-vous ? Je dois ajouter un frein vapeur en plus ou je peux dérouler comme cela ?
Merci à vous !
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Une photo peut être ? Car j'ai relu deux fois mais j'ai pas tout saisi (imagine) pour vous répondre correctement.
Dept : Ain
Petite explication des photos :
* La première : on ne voit pas le sol osb qui est au dessous des nouvelles poutres. Sur la photo, on voit de la laine de verre qui isole la chambre du dessus + les ardoises du toit
* La seconde : On voit le sol OSB (et un boîtier que je viens de changer)
* La troisième : C'est un côté du mur que je vois. Mur en pierres apparentes (il manque des pierres un peu plus haute, je trouve cela hallucinant mais c'est comme ça...)
Par contre, je ne peux pas monter à l'intérieur de cet endroit. J'y accède par une toute petite trappe que j'ai faite depuis la chambre de mon fils, mais je ne peux y passer que la tête. Impossible de trouver une autre trappe dans la maison...
Dept : Ain
< C'est un espace vide, qui fait 1 mètre, et au dessus, il y a ma chambre. >
on peut considérer cet espace comme un plénum si les chambres sont
l'une au dessus de l'autre, c'est bien ça ?
Si oui il faut commencer par isoler les parois verticales de ce plénum
En fait toutes les parois qui donnent sur l'extérieur.
Les 2 chambres sont toujours chauffées à peut près à la même
température je suppose ?
Cdt
Je ne sais pas ce que s'est qu'un plénum Oui les chambres sont chauffées à la même température.
Dept : Ain
<Je ne sais pas ce que s'est qu'un plénum >
par exemple dans une pièce existante vous créez un faux plafond par exemple
en plaques de plâtre à 10 cm sus le plafond existant, l'espace entre le faux plafond
et le plafond actuel (donc d'environ 10 cm dans l'exemple) s'appel un plénum.
Cdt
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 05h42
