Avis devis muret 60cm hors sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 417 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je voudrai un avis sur le devis ci-dessous.
Muret en parpaing creux de 37m avec un angle.
Hors terrassement (hors gel 80cm) , celui-ci retiendra coté garage environ 50 cm de terre (terrain naturel). Cela fera avec les parpaing enterrés 6 rangés
Le tarif vous semble-t-il correct ?
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Parpaing creux pour retenir de la terre=soutènement=interdit ! C'est pas prévu pour ça !
Sachant qu'il fera peut être que 60cm de haut mais il faut également prendre en compte la profondeur pour être hors gel ? Donc total 1,4m de terre à retenir c'est pas rien !
La partie enterrée ne retient rien puisque la terre est des 2 côtés. Faut arrêter les délires surtout pour retenir 50cm de terre.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:La partie enterrée ne retient rien puisque la terre est des 2 côtés. Faut arrêter les délires surtout pour retenir 50cm de terre.
Ou avez vous vu que la terre est des 2 cotés au même niveau ? (J’ai relu et j’ai rien vu qui l’indique mais je peux me tromper)
si vous appelez les norme/avis technique des « délires » Je vous laisse prendre la responsabilité lorsqu’il tombera ... (c’est pas parce que l’on en voit souvent en lotissement que c’est viable)
En métaphore on pourrait comparer vos dires à la ceintures de sécurité, c’est du délire de la mettre elle ne sert à rien...
Merci pour vos retour
Côté garage il y aura environs 20 cm de concassé. Je ne sais pas si c'est à prendre en considération donc environs 30cm de terre qui dépasse. Le maçon ne compte pas les 20 cm de cailloux donc 50cm de terre à retenir (vrai ou faux ???)
Il y a pas mal de questions sur les murs de e soutènement sur le forum et je sais qu'il faut des fondations tip top et j'ai bien posé la question au maçon "est ce que les fondations seront suffisante" et vous connaissez la réponse.
Disons qu'il n'y aurait pas de terre à soutenir, le devis vous semble t il correct
Dept : Aisne
Personne n'a d'avis
Dept : Aisne
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
