Traces sur plafond après peinture à l'aide j'en peux plus
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.289 fois
6
Env. 20 message Seine Saint Denis
Voilà une semaine que j'ai lu tout les sujets sur le forum et sur différents site internet concernant mon problème.
Je vous l'expose : ayant eu une fuite de la haut, la peinture s'est écaillé et le placo à jauni. Perso je ne sais pas ce qu'il y avait initialement comme peinture au plafond (j'ai parfois l'impression qu'il n'y avait pas de peinture... juste une sous couche).
J'ai donc restaurer le plafond à l'enduit et tout poncé, bref tout était prêt à être peint.
J'ai donc acheté une peinture Dulux Valentine murs et plafond que je vous joint en photo.
Après une première couche en respectant les consignes (carré de 1m², croiser les passes en finissant sans le sens de la lumière...) il y avait des traces horribles. Je me suis donc précipité affolé sur internet pour suivre les conseils, j'ai compris qu'il faisait trop chaud pour peindre 30° environ et que je n'avais pas mis assez de peinture sur le rouleau.
J'ai donc fait la deuxième couche en soirée, avec le bloc de clim mobile et plus de peinture sur le rouleau. Il y avait alors moins de trace mais toujours trop...
Je suis retourné à Leroy M. pour prendre "conseil" mais bon on m'a dit que c'était normal que je pouvais prendre une peinture spécial plafond et un rouleau spécial... j'ai donc acheter une deuxième peinture et le fameux rouleau bleu...
et j'ai fait la troisième couche... toujours autant de trace (voir la photo)
Voilà mes difficultés : il y a des obstacles dans la cuisine que je ne peux démonter (tous les meubles de cuisines....) du coup ce n'est pas toujours simple de circuler. De plus quand je passe à un endroit et que je veux faire la suite je ne voit pas ou est ce que j'ai peint (blanc sur blanc et en plus la peinture sèche...). Je peins à l'escabeau et je pense être trop lent (entre 3 et 4h pour les 30m²)
Aujourd'hui je ne suis pas du tout satisfait du résultat... la cuisine fait environ 30m², sachant que je dois également faire le salon (50m² environ), j'aimerai réussir à obtenir un résultat parfait dans la cuisine avant d'attaquer le salon (il est hors de question d'avoir des traces dans mon salon...)
J'avoue être un peu perdu aujourd'hui, je ne suis pas un bricoleur exceptionnel, mais j'ai toujours tout fait moi même (enduire, repeindre les murs, poser du parquets, du carrelages...) et la j'avoue être à bout... je ne comprend pas je n'y arrive pas, ça n'a pourtant pas l'air sorcier de peindre un plafond...
Merci pour tout vos conseil, que dois je faire pour rattraper le travail dans la cuisine et qu'ai je fait que je ne dois plus faire pour que je réussisse à faire le salon...
Encore merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 500 message Charente
juste te conseiller au niveau de la peinture.
Moi aussi j'ai acheté de la Dulux Valentine à LM, et moi aussi je le regrette.
J'ai lu après sur ce forum, que beaucoup beaucoup conseillent de prendre de la peinture professionnelle, certes plus cher mais hautement plus efficace que notre peinture à LM.
Donc conseil numéro 1, le choix de ta peinture. Faut mettre le prix malheureusement.
Dept : Charente
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Même conseil, privilégiez les achats chez les fournisseurs pour pro.
Après la température élevée n'arrange rien.
L'idéal est de travailler avec une température basse et d'éviter les courants d'air.
Travailler avec une perche évite aussi de déplacer un escabeau et donc de gagner du temps.
Pour 30m², un pro fait ça en 1h, et à la fin le plafond aura toujours un effet mouillé, ce qui fait que le séchage va quasiment se faire en même temps pour toute la surface.
C'est réellement un métier et il est difficile de rivaliser avec les bons pro.
Courage.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Env. 30 message Nord
Si ca peut vous aider, voici mon témoignage :
Un peintre en bâtiment m'a dit qu'avec de la peinture de merde, je n'arriverais jamais à rien de bien, et que la peinture pro était un investissement absolument indissociable d'un bon résultat.
J'était un peu retissant, puisque je partait sur un budget de 1000 euros de peinture, et chez un pro, c'était le double.
En fin de compte, j'ai opté pour une peinture pro, très réputée dans la région.
J'ai commencé à peindre avec mon père, qui à 20 ans d'expérience dans le bâtiment ( peintre en batiment ), et moi qui suis une vraie bille en bricolage, et qui n'avait jamais tenu un rouleau de sa vie.
Après avoir mis de la peinture sur 140m² de plafond, le verdict est sans appel : la peinture est tellement de bonne qualité, que même avec des gestes de débutants, on ne voit AUCUNE traces, ni aucune différence avec mon père et toute son expérience de peintre en bâtiment.
les 140m² de plafond sont lisses comme du marbre, pas une trace, pas un défaut.
Bref, tout ça pour dire que la peinture haut de gamme est très très permissive, et autorise très largement l'erreur et l’inexpérience, en garantissant quand même un résultat impeccable. ( et on gagne du temps, 3h-4h pour 140m² de plafond, à 2 )
Bref, un des meilleurs investissements que j'ai pu faire durant cette construction.
Bon, je dois quand même préciser que toute la maison avait été enduite et poncée, ça aide aussi.
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Vous avez prévu de repeindre les murs aussi ?
Il est mignon Monsieur Pignon
Merci pour toutes vos réponses, je comprend donc que tout est question de peinture... j'ai tenté une couche à la fraiche ce matin (avec le demi pot qu'il me restait) mais encore des traces (un peu moins, mais quand même...).
Je suis au bout de ma vie
Je vais donc aller chez un pro acheter une peinture, on verra bien je vous tiens au courant.
Et pour répondre à la question posée oui évidemment je compte refaire les murs aussi
Merci encore, si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas
Ronaldonizuka a écrit:Merci pour toutes vos réponses, je comprend donc que tout est question de peinture...
Si on vous met un bistouri dans les mains, vous vous transformez en chirurgien ?
Peinture croisée inutilement, trop tirée, passage à sec sur une surface déjà peinte, travail trop lent et/ou température trop élevée.
Ces peintures ne se tirent pas, elles se posent avec un rouleau toujours saturé.
20 minutes maxi pour un plafond de 10/12 m2.
Ne croisez pas, faites des W et lissez dans le même sens.
Dept : Yonne
Il  a quand même pas tord, c'est essentiellement une question de peinture.
J'ai fais a peu prêt tout ce que vous dénoncez ( a juste titre ! ) :
- j'ai pris ma pause dejeuner au milieu de mon plafond
- j'ai rien croisé
- j'ai tiré comme une brute a bien des reprises
- j'ai peints en fin de canicule la semaine dernière
Bref, tout ce qui fait un mauvais peintre.
Et bien le plafond est lisse comme du marbre malgré tout.
Après, le fait d'avoir enduit la maison a du aider, mais quand même.
Qu'il achète une bonne peinture, ca lui évitera bien des soucis. ( avec la sous couche de qualité qui va avec )
Ce n'est pas moi qui dirai le contraire...
Néanmoins, le bon geste ça aide et les acryliques modernes ne se travaillent pas comme les glycéros d'il y a 30 ans...
Dept : Yonne
Env. 100 message Loiret
Achetez du mat de qualité et un Bon rouleau. Faites tous les coups de pinceau sans laisser de surepaisseur. Ensuite avec le rouleau n’hesitez Pas à en mettre si vous roulez trop sec ça fera des reprises. Pas besoin de croisez étalez bien la peinture et lissez.
Dept : Loiret
Ronaldonizuka a écrit:Merci pour toutes vos réponses, je comprend donc que tout est question de peinture... j'ai tenté une couche à la fraiche ce matin (avec le demi pot qu'il me restait) mais encore des traces (un peu moins, mais quand même...).
Je suis dans la même situation que vous je voudrais savoir si vous avez réussit à peindre vos plafonds sans traces et si oui qu'elle est la solution. Meric
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h40
Devis ponçage & peinture
6
