Installation étrange dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 611 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Ce week-end, je suis allé faire un tour sur notre chantier et j'en ai profité pour regarder ce qu'il se passait du coté du vide sanitaire.
Globalement, tout me semble ok, mais je suis tombé sur un truc qui me pose question.
En effet, on voit qu'il y a eu une sorte de bricolage pour soutenir je ne sais quoi avec du bois et en dessous du beton à été coulé grossièrement pour maintenir les bois en place.
Quelques photos :
Bricolage dans le VS
Sur la dernière photo, on voit clairement une plaque de couleur grise (au toucher et d'aspect, ça semble être assez identique à l'isolant blanc mais en gris) et le tout soutenu par ces fameuses poutres de bois. Le tout est localisé entre la partie habitation (salon) et la terrasse (le mur de droit correspond à la séparation). Je précise que la terrasse est coulée, comme la dalle de la maison sur VS et a été réalisée en même temps.
Est-ce que quelqu'un sait a quoi cela pourrait correspondre ? Et dois-je m'inquiéter ?
Merci d'avance
De : Isle Jourdain (32)
Sans doute un problème avec les hourdis polystyrènes (manque, rupture ?).
Et sans doute un coffrage pour les remplacer par du béton (à confirmer).
Solidité, OK. Isolation thermique, beaucoup moins top !
Dept : Eure
Alors un manque je ne pense pas (il y en avait de trop à la fin).
On voit que le polystyrène blanc est également coupé à la même hauteur et que seul un carré de polystyrène gris à été inséré....et la présence du renfort.
Sur le dessus de la dalle on ne constate pas de problème.
Env. 100 message Landes
On dirait un entrevous qui a cédé lors du coulage, et celui ci a été réparé. Les chevrons servent de renforts
Dept : Landes
Merci pour la réponse.
Oui possible aussi et j'avoue que le béton par terre expliquerai cela.
Si c'était le cas, c'est grave et/ou embêtant ??
Pour la solidité non, c'est la dalle qui la fait.
Par contre à cet endroit là l'isolation thermique est moins bonne.
Si les bois cèdent ou sont retirés, il faut voir si le morceau d'isolant rajouté s'en va, sinon ce n'est pas structurel en tout cas donc pas de problème sur la solidité de l'ouvrage.
Ça me rassure un peu parceque ça n'a pas été facile avec les maçons comme décrit dans le récit et donc je m'attendais à tout.
Je verrais avec le conducteur pour la partie isolation et voir si une fois les madriers enlevés, l'isolant tient.
Le polystyrène ne sert que de coffrage perdu à la base donc même en retirant les chevrons ça tiendra. Concernant l isolation, est ce que c est la partie sous la terrasse ? Avez vous un complexe isolant sur le plancher ?
Dept : Landes
Merci pour vos réponses.
Non cette partie est située sous le séjour au niveau du mur qui donne sur la terrasse.
Pour le reste, je ne sais pas trop.
En cache depuis aujourd'hui à 20h26
