RJ45 Résolu
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 2.232 fois
15
Env. 50 message Rhone
Bonjour à tous je suis sur un projet maison et là je suis bloqué sur le savoir faire pour la mise en place de prise RJ45. Je souhaite installer dans 5 chambres la TV. Ma question est, puis je avoir la TV dans toutes les chambres avec les prises RJ45? Si Oui comment et quel norme ? Ou dois je installer du coaxial ? Merci de m’aider.
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Vous avez 2 possibilités :
- prise RJ45 avec câble réseau grade 2 TV ou grade 3 TV
- prise TV (ou type F) avec câble coaxial
La 2ème solution est plus fiable, surtout si les distances sont longues (peu de perte de signal), mais la 1ère a l'avantage d'avoir des prises qui peuvent servir à tout (internet, téléphone, TV) pour peu que vous les brassiez correctement à l'autre extrémité
La norme oblige désormais de mettre en oeuvre la 1ère solution (c'est donc ce que devra vous fournir a minima votre constructeur), mais rien n'empêche de demander du coaxial en plus.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas merci pour ta réponse. Donc si j'ai bien compris je peux regarder la tv dans toutes les pièces en RJ45. Donc j'installe ma box qui donnera la TV partout c'est ça? Attention je suis novice
Env. 100 message Lyon (69)
Oui il est possible de distribuer un signal TNT via un réseau RJ45, à condition cependant d’opter pour un câble et des connecteurs de bonne qualité et de soigner la mise en œuvre.
Il vous faudra notamment opter pour des câbles et des connecteurs a minima « grade 2 TV » ou grade 3 ou grade 3 SAT. A noter que la notion de catégorie de câble (CAT5, CAT6 etc) n’est pas équivalente à la notion de grade. L’une (CAT) s’applique aux usage tertiaires et l’autre (GRADE) aux usage résidentiels.
Ensuite il vous faudra des câbles dits « baluns » RJ45-COAX pour envoyer d’une part le signal venant du cable antenne vers vos prises RJ45 puis d’une prise vers la prise COAX du récepteur.
S’il y a une longueur trop importante et/ou si le câble est de mauvaise qualité ou n’a pas été tirée avec soin, il est possible qu’il faille installer un petit amplificateur, qui coûte assez cher.
Voilà vous connaissez la base, quelques recherches Google supplémentaire et le sujet n’aura pas de secret pour vous.
De : Lyon (69)
Non la box ne donnera pas la TV partout.
Il vous faut une antenne TNT ou satellite avec un répartiteur TV comme avant.
La seule différence c'est que cela chemine jusqu'à vos pièces non plus avec du câble coaxial mais avec du câble réseau. Et à chaque extrémité du câble il faut les petit baluns convertisseurs dont parle nemo3000.
En théorie pas de limite sur le nombre de TV pour regarder la TNT.
Après, si vous évoquez la TV par internet via la box, c'est autre chose.
Cela dépend de ce que vous propose votre opérateur internet (exemple offre multi TV d'Orange), mais à ma connaissance limité à 2 actuellement.
C'est une option payante et faudra un décodeur dans la 2ème pièce où vous voudrez regarderez la TV.
Donc 2 choses différentes
- signal d'antenne qu'on fait passer par un câble réseau et une prise RJ45
- TV par internet multi TV proposée par les opérateurs, mais à ce jour limité à 2 TV
Carminas
Dept : Cantal
Je vais peut être nul mais pourquoi DES convertisseurs? Si mon coaxiale et redirigé dans les RJ45 il ne me suffi pas simplement d'un câble Baluns (rj45/coaxial) de ma prise RJ45 a ma TV?
Il en faut 2 par câble, 1 à chaque extrémité : côté prise et côté répartiteur
Quoique, il y a peut être des répartiteur d'antenne TV avec directement des sorties RJ
Donc dans ce cas, il faudra des baluns RJ/RJ côté répartiteur
Carminas
Dept : Cantal
J ajoute que je suis de l'avis de de Carminas : Autant tirer du coax en plus, en cas de soucis avec le RJ45 c est plus confortable.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Gironde
Bonjour je viens apporter ma pierre à l'édifice. Si par cas vous souhaitez regarder la TV uniquement part internet, il existe des boxes Android (xiaomi mi box est un boitier sous Android TV), qui permettent de se passer d'un deuxième décodeur (ou plus dans votre cas). Attention cependant à votre débit qui dois être supérieur à 5mega pour une parfaite réception. Pour information, j'en possède deux et je peut regarder la TNT tout a fait légalement via molotv et ragarder également Netflix.
Membre utile Env. 500 message Essonne
bath3000 a écrit:Je vais peut être nul mais pourquoi DES convertisseurs? Si mon coaxiale et redirigé dans les RJ45 il ne me suffi pas simplement d'un câble Baluns (rj45/coaxial) de ma prise RJ45 a ma TV?
Oui c'est ce que les nouvelles normes (ceux qui les ont pondues) ont cru bon de vouloir nous faire croire que passer la TV (TNT) dans des câbles multi paires était efficace !!.
Les meilleurs (les moins mauvais) câbles multipaires "grade 3 TV" perdent 50 dB au 100m. A comparer au coax 17VTAC, 17 dB au 100m.
Pour en venir aux adaptateurs balluns simples : coax/RJ45 ils perdent 2dB , comme il en faut à chaque extrémité cela fait 4 dB de perdus ou un affaiblissement du signal dans un rapport 2,5.
Non passer la TV dans ce genre de  câbles n'a aucun intérêt , sauf si vous habitez a proximité du réémetteur TNT (en gros quand vous n'avez presque pas besoin d'antenne ..).
Pour le réseau Ethernet les câbles type cat5e cat6 cat6a cat7 sont normalisés au niveau mondial, les grades truc machin TV et SAT ne sont pas spécifiés pour le réseau (pas avec les bonnes normes).
Donc , ne pas céder à la mode, ce n'est pas efficace au niveau technique ni au niveau pécuniaire.
A plus
Je pense qu'il faut savoir raison garder et se faire un avis modéré.
OUI le coax reste la meilleure solution
Par contre pour un coût faible (oui!) on peut opter pour du grade 2 TV. Cela permet, en cas de prise COAX finalement mal placée (le soucis du COAX c'est qu'il n'a qu'un usage, donc l'interêt d'en tirer sur chaque pan de mur est limite, contrairement au RJ45) le RJ45 peut être une solution palliative.
J'ai été dans ce cas dans un appartement que j'avais acheté neuf il y a quelques années. A près réflexion nous avons positionné la TV sur un mur différent de celui prévu à la base. On était bien content que tout fonctionne via RJ45 en achetant seulement quelques baluns.
Après oui il y a beaucoup de limites, comme largement expliqué ici et ailleurs.
De : Lyon (69)
nemo3000 a écrit:Je pense qu'il faut savoir raison garder et se faire un avis modéré.
Oui bien sur , si en moyenne ce qui est préconisé fonctionne je n'y vois pas d'inconvénient , mais là il faudrait que tout le monde habite a proximité d'un réémetteur TV , on en est loin ....
Mon plus gros reproche est que la norme n'indique pas qu'il faille un diagnostic fait par un antenniste avant de foncer vers une telle solution. (champs embrassé par l'antenne) cela serait le minimum.
Citation: le soucis du COAX c'est qu'il n'a qu'un usage, donc l'interêt d'en tirer sur chaque pan de mur est limite, contrairement au RJ45
Est évident, aucun intérêt, ce qu'il faut normaliser c'est la pose de gaines pour passer au moins deux câbles mini, dans chaque pièces c'est tout .. Après laisser faire des spécialistes ou les clients eux même pour décider de ce qu'ils veulent faire, tout en gardant de la souplesse pour faire des modifications.
Le câble Ethernet Multi-paire est finalement mono usage de toute façon on ne peut plus passer le téléphone, il faut un autre câble  car les 4 paires sont occupées dans les liaisons Gigabit ...
Donc l'idée stupide du "tout dans le même tuyau" est tombé a l'eau, c'était déjà mort quand la norme a sorti cela pour une nouveautés. Bref la conséquence de tout ceci c'est que dans le neuf , il est installé n'importe quoi sous couvert de " la norme" et c'est le Loto quand on s'adresse a un électricien pour équiper une maison ancienne ..
Nous sommes le seul pays a préconiser ces "nouvelles normes" , ce n'est pas techniquement bon signe..
A plus
Je vous rejoins, il serait pertinent que la norme impose 2 gaines vides vers les différents pièces avec a minima un équipement pour le séjour.
D'un autre côté, si j'achète un appartement neuf, et qu'il faut que je commence par contacter un électricien pour faire installer le réseau que je veux, ce n'est pas top. J'ai envie que cela fonctionne tout de suite en branchant ma TV ou ma box.
D'un autre côté la norme actuelle n'est pas si loin de cela car il me semble qu'elle n'impose d'avoir que 2 prises de raccordées, les autres pouvant être laissées en attente.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Carminas a écrit:Je vous rejoins, il serait pertinent que la norme impose 2 gaines vides vers les différents pièces avec a minima un équipement pour le séjour.
Oui pour la suggestion (minima un équipement pour le séjour.) c'est bien , faut aussi des gaines partout quand même bien sur, le seul problème est que pour les appart grand standing c'est la course a ce qui est a la mode , et là les tarifs dérapent et souvent rien ne fonctionne car il n'y a pas d'audit sérieux des installations surtout pour la TV.... ou même la distribution Internet.
Y a du boulot a faire pour assainir ce gros marché ...
A plus.
Donc le mieux c'est que je reste en grade 2tv puis demander d'installer du coaxial dans toutes les pièces où je souhaite de la tv
bath3000 a écrit:Donc le mieux c'est que je reste en grade 2tv puis demander d'installer du coaxial dans toutes les pièces où je souhaite de la tv
Sais pas trop ce qu'est le grade 2 TV , je suppose, câbles Ethernet cat5e ou cat6 au moins.
Ensuite, vous avez Ethernet dans toutes les pièces ? (des cables) si oui , essayez avec un rouleau de câble de la plus grande distance nécessaire, en ajoutant un séparateur coax avec autant de voies que de chambres, deux  adaptateurs ballun coax/twisted-pairs pour finir connecté sur la prise F TV . Si cela marche c'est gagné cela fonctionnera dans toutes les chambre, si non il faudra installer un pré ampli faible bruit autoalimenté au cul de l'antenne ... tout dépend de la longueur de coax entre l'antenne et le local technique ?
Bref déja que cela peut ne pas être simple en coax si la réception est tangente faut vraiment voir ...
Si vous avez un copain antenniste faut pas hésiter à lui demander de mesurer le niveau disponible au cul de l'antenne ou au niveau du local technique si on connait la longueur de cable ..
Il y a la place d'ajouter un coax dans les gaines ?
A plus
Patrick 91 pour moi la maison n'est pas encore construite donc je peux encore faire ce que je veux ou surtout peut lol avec le constructeur. Donc je cherche la solution la mieux adaptée pour avoir la tv partout
Hello,
bath3000 a écrit:Patrick 91 pour moi la maison n'est pas encore construite donc je peux encore faire ce que je veux ou surtout peut lol avec le constructeur. Donc je cherche la solution la mieux adaptée pour avoir la tv partout
Eh bien le plus sur c'est du cable cat6 et prises cat6 pour Ethernet (partout) et du coax 17VTAC partout , c'est la meilleure solution . De toute façon, vous aurez a passer deux câbles Par pièce car même si vous voulez opter pour du câble multi paires pour la TV , avec un seul cable et des splitters a chaque extrémité vous auriez peut être la TV (faut voir, c'est pas sur du tout) mais surtout un réseau Ethernet dégradé a 100 Mb/s au lieu de 1 GB/s .... (deux paires utilisées au lieu de 4)
Donc quitte à passer deux câbles autant mettre un coax et un cat6 ...
Renseignez vous la réception TV dans le coin ? si non dans le doute faut du coax ..
distance antenne --> boitier technique ?
plus grande distance boitier technique --> chambre  ?
Nombre de chambre ?
Tout ce ci régit les pertes depuis l'antenne aux TV,
Avez vous une idée, aproximative ?
Pour la sacro sainte norme qui demande deux RJ45 dans le salon un seul câble cat6 suffit , faut juste ajouter un switch 5 ports car deux RJ45 Ethernet ne suffiront pas (Smart TV consoles de jeux, point accès WiFi etc ..)
A plus
La bonne solution pour anticiper, c'est au moins 2 gaines ICTA de 25 par pièce, cela permet à la fois d'avoir la TV et internet ou la TV et le téléphone, quitte à ce que pour l'instant elles ne soient pas utilisées.
Après, le câble qui est à l'intérieur, il sera toujours possible de l'ajouter plus tard, voire de le changer un jour en fonction des évolutions de la technologie (difficile à dire quel seront les standards dans 10 ou 15 ans).
Je viens d'aménager mes combles. J'en ai profiter, avant de tout plaquer, pour descendre à la verticale 2 gaine ICTA de 25 vide, dans chacune des pièces en dessous.
La plupart d'entre elles ne servent pas pour l'instant, mais je sais que je peux demain câbler ce que je veux comme média si j'en ai l'envie et le besoin.
Pour moi les 2 RJ45 dans le salon, servent lorsque la box est dans le salon près de la TV
La 2ème sert à renvoyer le réseau au tableau de com où se trouvera un switch pour desservir les différentes pièces.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Aujourd'hui la plupart des téléviseurs qui sortent disposent d'une prise ethernet pour accéder à netflix, Molotov ou myCANAL. Ils permettent de regarder des programmes à la demande. Ceci est la forme future de la télévision et dans cette optique un câble ethernet sera la norme à l'avenir.
Privilégier le câble ethernet et si vous avez de vieilles TV, investissez dans des boîtiers type Apple Watch qui vous donnerons un confort très appréciable. Les fournisseurs d'acces Internet proposent aussi leurs propres boîtier pour regarder la TV.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
C'est vrai qu'on peut penser que la tendance future sera de la TV par internet, sans décodeur complémentaire, avec directement sur la TV le décodage nécessaire pour accéder aux émissions de son choix.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Seine Et Marne
J'ajoute ma pierre :
- tout dépend de l'usage de ces 5 tv (6 avec le salon probablement). Est-ce que c'est pour regarder des chaînes classiques type tnt, ou pour un usage élargi (Netflix, Canal, chaînes étrangères, pour s'en servir de Pc, de console de jeux,...?)
- tout va dépendre du débit internet que vous aurez (fibre, simple adsl ?).
Pas de fibre = tv par la tnt, car on ne peut pas avoir 5 flux tv simultanés avec un adsl, ou difficilement. Et donc tnt = prises classiques. Je crois en plus que certains boîtiers adsl secondaires des FAI fonctionnent au cpl (donc avec une prise de courant).
Fibre + usage simultané + usages avancés = rj45.
Vous avez raison au sujet du débit mais ne pas oublier non plus que la fibre arrivera partout tôt ou tard. En principe d'ici 2022 90% des foyers doivent bénéficier du très haut débit
Carminas a écrit:C'est vrai qu'on peut penser que la tendance future sera de la TV par internet, sans décodeur complémentaire, avec directement sur la TV le décodage nécessaire pour accéder aux émissions de son choix.
possible uniquement avec les nouvelles générations tv ou avec des petits boîtiers multimédia en supplément
J'ai bien parlé parlé de tendance future, donc ce que permettent les nouvelles TV, et effectivement pas les anciens modèles
Carminas
Dept : Cantal
Coroebus a écrit:Vous avez raison au sujet du débit mais ne pas oublier non plus que la fibre arrivera partout tôt ou tard. En principe d'ici 2022 90% des foyers doivent bénéficier du très haut débit
un rêve en ce qui me concerne, 5 ans et toujours rien. Je suis frappé de recul et rien ne se fera avant la nouvelle route.
Faut aussi se rappeller des promesses non tenues des débits adsl. J'ai gagné 1 méga en 10 ans.
DenisDenis77 a écrit:J'ajoute ma pierre :
on peu penser quelles seront rarement toutes utilisées au même moment. Mais oui sans la fibre et avec plus de deux tv,vas falloir du débit (diverse preference)
Hello,
OK avec Carminas pour l'installation de gaine(s)leur absence rend les travaux de modification
compliqués et onéreux .. OK pour les deux gaines de 25.
Pour les autres questions relatives au mode de réception TV , il y a pas mal d'avis, le premier
est que tant qu'il s'agit de connexions adsl ou même VDSL , l'utilisation d'un moyen de connexion performant et bi directionnel juste pour recevoir la TV est un peu du gâchi, le broadcast Hertzien est plus rentable d'autant que l'infrastructure est en place. Reste les décodeurs propriétaires des FAI , chers et limitant le nombre de récepteurs TV  ... Je pense aussi que , a condition d'avoir la fibre (1 GB/s et une émission TV c'est 10 ou 15 Mb/s max ... )alors oui, avec les futurs décodeurs
intégrées et standards que la TV sera reçue comme n'importe quel data sur câble Ethernet standard
cat5e ou cat6 et le téléphone résidentiel se connectera sur Ethernet aussi ... (en standard).
Ce qui simplifiera singulièrement la norme de câblage, qui finira peut être par arrêter d'être toujours a la bourre ... (au plan VDI , pas électrique bien sur).
A plus
Hello,
>>on peu penser quelles seront rarement toutes utilisées au même moment. Mais oui sans la fibre et avec plus de deux tv,vas falloir du débit (diverse preference)<<
Oui le broascast Hertzien et sat a encore de beaux jours devant lui ..
A PLUS
Hello,
Citation: on peu penser quelles seront rarement toutes utilisées au même moment. Mais oui sans la fibre et avec plus de deux tv,vas falloir du débit (diverse preference)
Oui les broadcast Hertziens et sat ont encore de beaux jours devant eux
A plus
Photolover Env. 20 message Sarthe
bath3000 a écrit:Carminas merci pour ta réponse. Donc si j'ai bien compris je peux regarder la tv dans toutes les pièces en RJ45. Donc j'installe ma box qui donnera la TV partout c'est ça?  Attention je suis novice
moi j ai pris leclers tres simpaht il m a mis des fils pret pour tele dans toutes les pieces pensez y a la construction tel egalement tres utile
Picto recompense Photolover
Dept : Sarthe
Donc si je vous écoute et si j'ai bien compris, j'aurais 2 ou 3 tu qui peuvent fonctionner en même temps je suis dans ma phase de début de construction avec un minimum de prise (merci la norme) donc je souhaite demander à mon constructeur des prises tu et coaxial d nés chaque pièce et je viens de voir qu'il m'installe sur le rj 45 dû catégorie 6 au grade 2tv. Dois je lui demander si grande 3 ou pas utiles ?
Le grade 2 TV permet du Giga, ce qui est suffisant aujourd'hui
Le grade 3 TV permet 10 Giga, ce qui est plus évolutif pour l'avenir
Mais l'écart de prix est faible, donc autant partir sur du grade 3.
Carminas
Dept : Cantal
Oui pour le cat6 c'est parfait , cela garanti 1 Gb/s sur 100m ou 10 Gb/s sur 50m
Pour ma part je n'utilise jamais de grade 2 ou 3 car ils ne sont pas spécifiés contre les normes ANSI/EIA/TIA-xxx les seules qui assure l'interopérabilité entre les interfaces Ethernet fabriquées dans le monde entier ... les normes de câblage et de couleurs sont les mêmes .
Pour la suite dans quelques années nous aurons du 2,5 Gb/S et du 5 Gb/s .
Pour le moment au dessus du cat6 il y a le cat 6a (10 GB/s 100m je passe sur les cat7 les connecteurs vont changer ou ramener les performances au cat6a maximum.
Donc j'utilise des câbles marqué catx et non pas grade x ce n'est pas la bonne norme en réseau.
Attention aux connecteurs , ceux ci sont parfois tres tres cher, pour info il semble y avoir des cat6a pour 6,99EUR TTC !! d'autres sont a 35 EUR !! .
Donc il vaut mieux accorder les connecteurs (il faut) de toute facon. L'important aussi est d'avoir des gaines prêtes a être garnies de câble ou même qui autorise le changement de câble le jour ou ? !!!
A plus
Photographe Env. 60 message Finistere
Partant du principe que les TV sont maintenant quasi toutes connectées, je vous conseil de passer en grade 3  qui offrira plus de débit que du grade 2.
Le tout relié à votre box. Il suffit ensuite d'une application style Molotov pour avoir accès à toutes les chaînes, vous pourrez même retrouver des applications comme youtube, mycanal etc...
ikaly a écrit:Partant du principe que les TV sont maintenant quasi toutes connectées, je vous conseil de passer en grade 3  qui offrira plus de débit que du grade 2.
Heu que veut dire grade 3 ?? c'est une norme certifiant les interfaces Ethernet ? à Quel débit et sur quelle distance ?
Si non s'il installe du câblè type cat6 il aura 1 Gb/s sur 100m ou 10 GB/s sur 50m. Aucun TV ne fonctionne encore a 10 GB/s .
Les cat5, cat6, cat6a, cat7, cat7a sont les normes ANSI/EIA/TIA auxquelles toutes les interfaces Ethernet du monde doivent se conformer.
A plus
Le RJ45 en construction maison neuve n'est pas dans les DTU, est remplacé par les catégories Grade 1/2/3/3s
Voir : https://reseau-vdi.fr/grade3-grade2-grade1-quelle-signification/
Patrick_91 a écrit:Bonsoir,
A plus
C’est quoi un DTU?
ikaly a écrit:Le RJ45 en construction maison neuve n'est pas dans les DTU, est remplacé par les catégories Grade 1/2/3/3s
RJ45 est un modèle de prise réseaux ANSI/EIA/TIA-XXX appelée prise Ethernet pour simplifier et n'a rien a voir avec la construction ni les DTU (Documents Techniques Unifiés), c'est le connecteur qu'il faut appeler :
RJ45 cat6  ou RJ45 cat6a ou RJ45 cat7 etc pour coller aux normes qui régissent la connectivité des cartes Ethernet devant assurer la mise en réseau des ordinateurs et Périphériques domestiques et pro également pour les petites et moyennes structures.
En clair si on veut mettre sur pied un réseau qui fonctionne il faut utiliser ce qui est sensé fonctionner... aucune carte Ethernet au monde n'est spécifiée pouvoir fonctionner avec des cables grade 1 2 ou 3 , encore pire 3 TV ou Sat
Si votre réseau ne fonctionne pas avec du grade 3 a 10 Gb/s sur 100m c'est parce qu'il fallait installer du câble cat6a ! est ce clair ?
Bref tant que les câbles et prises grade 1 ou 2 ou 3 ne seront pas marquées conformes aux normes ANSI/EIA/TIA il ne faut pas les utiliser . Et personne n'y verra a redire.
Je connais le blog que vous indiquez , en général bien sur la recopie des absurdités technique qu'on trouve dans la "norme" NFC-15-100 a la rubrique VDI , et une suite d'aberrations techniques surtout dès qu'on aborde les réseaux rapides ou la TV (tnt via cables multi-paires)... faut pas suivre, la France est le seul pays a délirer de la sorte, ce n'est pas bon signe ... c'est inflationniste (de plus en plus cher pour rien) et hors norme.
A plus
Patrick_91 a écrit:Bonjour,
A plus
Donc je dois demander quoi à mon constructeur ? Je suis perduuuu
Hello,
C'est archi simple , pour les connecteurs RJ54 et les câbles  du cat6 ou cat6a.
Les installateurs connaissent c'est sans problème.
Juste un problème de prix , si c'est le même prix du cat6a ou du cat6 c'est OK a l'aise.
cat6a : 10 GB/s sur 100m
Cat6 : 1 GB/s  sur 100m  ou 10 GB/s sur 50 m.
(rien ne fonctionne encore à des prix abordables en 10 GB/s pour le moment).
pOur le coax, du 17VTAC sera parfait aussi.
Pour le boitier de comm adsl ils appellent ca un grade 1 ou 2 mais il faut  :
une prise DTI une petit baie de brassage 4 ou 8 prises en fonction du nombre de départs RJ45 vers les pièces
mais il faut spécifier des connecteurs cat6 ou cat6a en fonction du choix des câbles bien sur et une prise 220 au cas ou il faille ajouter un switch Ethernet par exemple (plus de 4 départ RJ45) ...et un emplacement pour poser ou encastrer la box  (étagère ou autre en fonction de la taille. Fut bien détailler si non vous aurez trop ou pas assez de matériel.
A plus
L'intégralité des constructions neuves sont câblées en Grade 2 ou Grade 3 car c'est une obligation inscrite au DTU. Si vous souhaitez passer du Cat6A libre à vous, mais vous le ferez vous même.
Sachant qu'un réseau domestique fonctionne aussi bien en Grade 3 qu'en Cat 6A.
Quel est ton point de comparaison autre que sur le papier pour dire le contraire Patrick_91 ?
Si ce n'était pas le cas tout le monde râlerait sur son réseau actuellement.
Personnellement chez moi j'ai un réseau en cat6A et sur ma maison en construction ça sera du Grade 3. Je vous dirais si c'est moins bien, mais je ne vois pas pourquoi !!!
ikaly a écrit:L'intégralité des constructions neuves sont câblées en Grade 2 ou Grade 3 car c'est une obligation inscrite au DTU. Si vous souhaitez passer du Cat6A libre à vous, mais vous le ferez vous même.
Ikaly pour ta construction tu as demander du câble en cat6a en grade 3 c’est ça? As tu un schéma? Car moi actuellement je ne sais pas combien de prise rj45 il me faut? J’aurais 4 chambres plus le salon/séjour je veux un réseau internet partout et la tv dans 5 pièces?comment pourrait être mon réseau. Si une personne peut m’aider en schématisant tout ça ( du câble antenne vers le vdi les prises qu’ils me faudraient... switch, amplificateur) le tout en grade 3 catégorie 6a. Merciiii d’avance
Non, malheureusement beaucoup d'électriciens câblent encore les maisons neuves en PTT 298, et il y a effectivement beaucoup de monde qui râle.
Bonjour Ikaly
Oui tout le monde ou presque râle car les installations VDI sont bâclées ou inappropriées c'est du vite fait ...
Pour le cat6a (tu frappes haut ! ) la norme indique : 10 GB/s sur 100m ? tu le vérifie si tu peux quand tu veux ça marche même au bout de 100m de câble (99,5) .. (note il faut aussi des connecteurs cat6a j'en ai trouvé Schneider a 6,99 TTC) .
Le grade 3 que la norme bidon veut te refiler est plutôt assimilable a du cat 6, cela assure du 1 GB/s sur 100m et d’après les descriptions vaseuses 10 GB/S sur 45m (?!) . Cette dernière spécif n'a rien de crédible, en tout cas ce câble ne fera pas de 10 GB/s sur 100m c'est sur.
Prenant par exemple un fabricant de cartes 10 GB/s , il te garantira le fonctionnement avec des câbles cat6a,  normes ANSI/EIA/TIA et jamais avec des câbles suivant une norme bidon grade 3 (ou2) utilisée par personne.
Donc en réalité tu aura un réseau local moins performant avec du grade 3 qu'avec du cat6a c'est sur, mais le seul salut , par rapport au futur, que nous pauvre Péquins ne pouvons raisonnablement  prédire,est d'opter pour des composants réseau normalisés par ceux qui s'occupent de réseaux .. et non pas par des électriciens et des maçons même si ça les arrange.
A plus
En cache depuis aujourd'hui à 08h39
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
15
