Positionnement et surface cellier pour PAC + ECS d Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 341 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Je suis en préparation de consultation des entreprises pour une construction dans le Morbihan proche de la mer. J'ai un cellier où se trouvera la PAC + ECS ( air Eau plancher chauffant RDC et étage)
donnant sur le garage accolé à la maison sur la longueur Nord et la cuisine semi ouverte.
J'ai plusieurs questions:
- la surface est telle compatible avec la PAC
- porte a galandage avec cuisine: niveau de bruit dans la cuisine et salle
- le garage au nord sera isolé. Vaudrait il mieux y mettre la PAC+ECS
Apres revient le débat de la PAC + ballon thermodynamique sépares pour faciliter l'implantation.
Désolé cela fait beaucoup de questions en même temps et pas forcément cohérentes.
merci de votre accueil.
De : Morbihan (56)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 500 message Charente
j'ai également la PAC dans le cellier.
Un cellier de 5m² avec une PAC, il ne va pas vous rester grand chose comme place dans le cellier.
Une PAC chauffe également une petite pièce, avantage ou inconvénient selon le cas.
Par contre pas de problème de bruit.
Si vous avez la place, perso je la mettrais dans le garage.
Dept : Charente
merci pour votre retour d'expérience. Par contre a t-on le droit de mettre la PAC dans le garage. Celui ci sera isolé mais non chauffé.
Dans le cas d'une PAC AIR EAU  et d'un ballon thermodynamique, peut on les avoir dans des locaux différents ou plutot les grouper ? Quid des modules externes.
De : Morbihan (56)
votre PAC peut être dans le garage, mais le module extérieur sera lui à l'extérieur bien sur.
Chez moi ma PAC er le ballon d'eau chaude, c'est le même appareil
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h30
Photos plomberie
Photos plomberie
