Fondations importantes ferraillées dans leur milieu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Allier
J'ai fait creuser des fondations surdimensionnées pour une extension de 30 mètres carrés: 1,50 mètres de profondeur par 50 cm de large en "U". Je suis sur un sol calcaire.
Avant de couler le béton les ouvriers ont installé à 1 mètre de hauteur du fond du sol une bande de barres de ferraille liées entre elles de 20cm d epaisseur environ tout le long du trou en "U". Dans l'énorme trou creusé ca paraissait peu.
Puis avec une toupie ils ont coulé le béton en mettant dans le fond au début des pierres en même temps que le béton coulait.
Ma question : il n'y avait pas de ferraillage au fond (le ferraillage a été fait environ au milieu de la hauteur du trou) et comme le béton a été coulé tout d'une traite, j'ai peur que ça fissure au fond, oú ça n'est pas ferraillé et que le ferraillage fait au milieu n'empêche pas les fissures en résultant sur ce monobloc de béton ?
Mes fondations sont quand même surdimensionnées et ferraillées en leur milieu...mais j'ai toujours un doute.
Merci par avance pour votre aide!
Dept : Allier
Ce que tu décris ressemble fortement à un "blocage gros béton" entre -1 m et -1,50 m. Ce qui, dans certains cas, est très logique.
Quelle est la raison pour avoir creusé si profond ? Il y a une fondation existante à -1,50 à proximité ? C'est exigé par une étude de sol ? Tu es en terrain argileux ?
Dept : Eure
Merci M.Tournesol pour votre réponse (j'espérais avoir votre avis après avoir lu vos autres commentaires sur le forum!! J'en suis donc réellement ravi ).
En fait j'ai demandé a mes ouvriers de creuser si profond car je voulais du solide!! (Et comme je n'y connais rien je leur ai dit: creusez aussi loin que vous pouvez: ou on trouve du dur et on arrête ou alors on remplira de béton et comme on n a pas trouvé le dur on a arrêté a 1m50 et rempli de béton et ca m a coûté un brasMellow .
Mais quand je me renseigne je vois tout le monde qui ferraille ses fondations par le bas. Et j ai peur donc d avoir des fissures en bas qui se transmettent au reste malgré les fers du milieu car tout a été coulé d un bloc
Dept : Allier
Au pire pour ne pas prendre de risque (et comme en découvrant d'autres post de ce forum, je me rends compte qu'ils n'ont pas fait sortir les attentes pour les chaînages verticaux, et qu'ils risquent de me faire des scellements chimiques pour tous), comme je n'ai pas encore monté les parpaings, je peux leur demander de me refaire une semelle toute petite (quelle hauteur mini svp?) qui serait "hors sol", et qui reposerait sur ce qui est déjà fait?
Dept : Allier
Pas très grave...
En fait, ils ont remplacé les 50 deniers cm qui auraient dû être le terrain en place par du béton cyclopéen qui, de toute façon, est plus solide que le terrain d'origine. Et comme, à moins 1 m, ils ont mis un chainage, si j'ai bien suivi,rien à craindre.
Pour les attentes verticale qu'ils n'auraient pas mis en place et qu'ils devraient faire par scellement chimique, comme tu n'est pas en zone sismique 3 ou 4, si ils assurent un scellement en dessous du chainage de plancher, c'est OK. Mais ça nécessite quand même un scellement de l'ordre de 40 ou 50 cm sous ce chainage et pas 15 cm comme ils le font trop souvent ! La variante, si le plancher/dallage n'est pas encore fait, c'est de mattre des attentes ancrées par retour d'équerre dans ce plancher. Ce n'est pas tout à fait conforme mais il ne devrait rien se passer.
Dept : Eure
Merci beaucoup!!! Le chainage a plus été fait à 1 mètre du sol en fait: à 1 mètre de hauteur du fond du sol, mais je pense que ça ne change rien aux conclusions. Encore un grand merci pour votre avis SmileSmile
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 04 février 2025 à 13h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
