Rénovation sdb: comment dissoudre le silicone? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 340 fois
Env. 20 message
Je reviens sur ce forum pour (encore) poser une question à propos de la sdb. J’avais déjà posté pour évoquer un problème d’étanchéité et d’odeur suite à une douche italienne mal installée... 2 « professionnels » sont intervenus, laissant chacun après l’autre un chantier pire qu’au début... tout ce que nous voulions, c’était un renouvellement complet des joints de silicone afin que l’eau ne sorte plus pendant la douche. L’un a mis du silicone partout mais c’etait tellement fin que l’eau sortait toujours. Le deuxième soi-disant plus professionnel que le précédent, a gratté l’ancien silicone et a posé une nouvelle couche plus épaisse... mais mon d.ieu l’horreur!! Il a utilisé ses doigts pour enduire le silicone PARTOUT! le carrelage, les parois de la douche, le verre, le sol! Tout y est passé! Évidemment nous ne l’avons pas payé, après avoir vu les dégâts!! Donc j’ai dit à mon mari que j’allais m’en charger. Je suis actuellement en pause grossesse et j’ai tout mon temps... mais je ne cesse de pleurer car depuis des jours, je n’ai pas fini de gratter ce fichu silicone pour dire de remettre un nouveau. J’aime que les choses soient faites proprement et ce que cet homme a fait est une insulte à son métier! Je vois ses traces de doigts partout, ses empreintes sont sur la paroi, sur le carrelage... heureusement il n’avait pas touché à la 2eme sdb que nous utilisons en ce moment, le temps que la notre soit de nouveau utilisable... mais je suis bloquée dans le sens où je ne sais pas mettre de nouveau silicone sans avoir enlevé l’ancien. Bref: comment faire disparaître totalement les résidus du silicone qui a été enduit au doigt et les traces sur le carrelage et la paroi en métal (aluminium je pense) et verre?
J’ai déjà gratté au cutter, au grattoir et j’ai déjà essayé l’acétone et le white spirit.
J’ai lu qlque part que le silicone ne pouvait ni bruler ni fondre, donc ça je ne prends même pas le risque et dernier détail: je vis en Turquie donc impossible de trouver les mêmes produits que chez vous (je pense qu’un dissolvant à silicone existe). Je n’ai pas non plus envie de devoir dépenser des centaines d’euros alors que cette douche nous ruine chaque fois qu’on y touche...!
J’attends vos idées avec impatience. Merci
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
J'ai vu dans une vidéo un gars qui dépose un gel en tube sur les résidus d'ancien joint. Et une heure après il essuie tout et les résidus se décollent. Mais j'ai cru lire dans un post que ce n'était plus dispo à la vente. Je n'ai pas vérifié. Mais peut être sur internet.
Bon courage.
Env. 20 message
president13 a écrit:Finalement ça existe encore :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-enleve-joint-p[...]bson-easy-80-ml-e152916
Un grand merci ! Cependant la marque Rubson n’existe pas en Turquie... par contre je l’ai trouvé dans la marque HG et d’autres marques allemandes. Me reste plus qu’à trouver la plus efficace...
je suppose que c’est dangereux si je l’utilise enceinte... je vais devoir attendre le weekend pour que mon mari s’en charge.
Un grand merci en tout cas
Oui évitez tous ces produits avec tous ces solvants
Peut-être une idée : ce n'est pas du silicone mais tout comme.
J'avais un porte couteau à aimant collé sur de la faïence au dessus des plaques de cuisson (je l'avais collé parce que je ne voulais pas percer cette faïence pour mettre des chevilles : collé ça tient bien). Et puis récemment, il se décolle. Je l'avais collé avec de la colle "Pattex" bi-composant epoxy qui ressemble un peu à du silicone (ce n'en est pas) mais en beaucoup plus dur.
Pour refaire un collage qui dure, il me fallait retirer totalement la colle et dégraisser.
J'en suis venu à bout avec un cutter à lame large et assez longue. Mais pas n'importe comment : l'astuce, c'est de travailler la lame complètement à plat (absolument parallèle à la faïence, c'est important : attention aux doigts).
Et ça vient très bien.
Ensuite, il reste quand même des traces de quelques dixièmes de mm. Eux, on en vient bien à bout en nettoyant avec de l'acétone, c'est facile. Au bout du compte, plus une seule trace.
Je l'ai fait aussi sur du silicone.
En plus, ça sert aussi de dégraissant. Attention quand même aux vapeurs : je ne suis pas certain que ce soit bon quand on attend un petit. Ventiler, ventiler...
J'ai entendu dire aussi que le vinaigre blanc, même si moins efficace, pouvait faire l'affaire sur du silicone ? A essayer et au moins, ce n'est pas toxique.
J'ai pu refixer mon porte couteau aimanté sans aucun problème, et ça tient !
Dept : Eure
Env. 20 message
Tournesol a écrit:Peut-être une idée : ce n'est pas du silicone mais tout comme.
Coucou! Oui très bonne idée la lame à plat, j’ai pu le faire à certains endroits, mais sur les coins difficiles d’accès où même le bout de la lame ne passe pas, il me faut quelque chose qui prenne partout donc ici le dissolvant à silicone. Le vinaigre, je l’utilise pour nettoyer la salle de bain et ça n’a jamais rien fait sur le silicone... pareil pour l’acétone.
J’ai même frotté avec une éponge en fer que l’on utilise pour frotter les casseroles lol
Ce qui me rend folle c’est que ce soi-disant professionnel recommandé par mon papa, mette ses doigts partout alors que passer du silicone doit être assez courant dans son job, ça doit être maîtrisé je trouve... enfin, quand je fais attention chez les gens, leur silicone de sdb n’est jamais top alors ça ne m’étonne pas... mais quand même!
L'acétone marche à condition que l'épaisseur soit très faible (d'où l'intérêt, avant l'acétone, d'utiliser un moyen mécanique). Et pour l'acétone il faut lui laisser le temps d'agir. Comme il est très volatile, il faut confectionner un "tampon" et le laisser agir quelques dizaines de secondes sans bouger. Ensuite, en principe, ça part tout seul.
Pour les coins ou angle, essaye la lame de rasoir classique : plus souple et peut se faufiler là où le cutter ne passera pas. Mais toujours à plat. Et attention aux doigts !
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h41
Devis DPEArtisan
Devis DPE
