Carrelage mural 120x40 sur carrelage et plaque hydro Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 496 fois
Env. 100 message Saint Yon (91)
Pour la rénovation de notre sdb nous allons enlever une partie du carrelage mural 2 murs sur 4 pour ne pas faire de surépaisseur par rapport a la porte et la fenêtre et sur les 2 autres murs nous souhaitons poser sur le carrelage existant.
Le seul hic c'est que la partie que je vais coller sur placo hydro est un grès cérame 1200x400 de 6mm (chaque carreau fait 6kg).
Pour la partie collée sur carrelage (lui-même sur panneau sandwich) c'est un carrelage en 660x220 de 6mm (2,5kg par carreau).
Avez vous des conseils pour l'accroche sur le carrelage existant et des conseils pour la colle des grands carreaux ?
De : Saint Yon (91)
Sujet résolu !
Idéalement
- dépolir le carrelage existant
- primaire d'accrochage
- Colle classée c2s1 appliquée en double encollage , en suivant les prescriptions du fabricant du carreau
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour la réponse.
C'est ce que j'ai pu lire sur le net mais je ne trouve pas de colle avec une tolérance pour des carreaux de 4800cm2. J'ai l'habitude de prendre Weber ou Parexlanko.
Le fait que l'épaisseur soit de 6mm permet de prendre une colle pour du 3600cm2?
Sinon pour la partie où je décolle l'ancien carrelage (justement avec le grand format) je me retrouve avec plâtre brut (carton et colle venues avec le carrelage),reste de colle et zone avec le carton hydro. Je pensais reboucher avec colle flex puis passer une sous-couche d'étanchéité, est-ce obligatoire ? Il s'agit de la zone recevant la baignoire.
De : Saint Yon (91)
En mural, la pose maxi admise par les textes est de 3600 cm2 , et encore c'est sur beton
Aucune Colle n'est donc prescrite pour poser du 4800 cm2
C'est pour cela que je te conseille une Colle c2s1, qu'elle s'appelle parex, weber, Prb, mapei etc...
Sur du plâtre il faudra appliquer un primaire d'accrochage, puis un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) Avec bande dans les angles
Merci pour les précieux conseils.
Par contre tu me conseilles d'enlever la colle qui reste ou je fais primaire et spec sur tout.
De : Saint Yon (91)
Idealement, il faudrait enlever La Colle
Bonjour et merci pour l'aide.
J'ai enlevé le carrelage de la partie ou je devais le faire.
Mais voilà finalement plus de colle que prévue est restée. J'ai gratté, poncé, raclé mais ça n'avance pas !!!
Je vais donc "devoir" coller sur la colle.
Par contre en enlevant la baignoire je le suis rendu compte que l'ancien propriétaire avait enlevé le placo sur l'épaisseur du montant pour encastrer la baignoire dans le mur. Pour reboucher ces deux bandes de 80x4cm et 180x4cm je pensais boucher a la colle flex puis traiter comme le reste avec primaire puis spec quand penses tu.
De : Saint Yon (91)
4 cm de profondeur ? Cela est trop pour Traiter à la,Colle
Envisage plutôt une solution Avec du MAP, non ?
Je me suis mal exprimé. C'est juste le placo qui est enlevé juste sur la hauteur du rebord de la baignoire donc un trou de 180 et 80 sur 4cm de haut et 1 de profondeur.
Mais effectivement j'ai un peut de rebouchage a faire donc je vais le faire au MAP. MERCI.
De : Saint Yon (91)
Une nouvelle question !
Pour la partie baignoire le carrelage 1200x400 est un décor 3D de chez Marazzi. Il s'agit de la gamme Ezentiale Flora.
Je sais que ce n'est pas forcément la meilleure idée pour la zone douche de cette baignoire mais que me conseillez vous pour les joints ? Ils seront forcément hydrofuge (Bostik) mais dois-je essayer de les faire suivre les 3D ? Où puis les faire "plats".
En sachant qu'il n'y aura "que" 3 joints horizontaux dans cette zone, 1 joints avec la baignoire et 1 angle.
J'ai mis un spec partout en plusieurs couches, un silicone avant pose du carrelage entre spec et baignoire, un silicone dans l'angle.
De : Saint Yon (91)
En cache depuis hier à 11h59
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
