Traces de rouleau peintures
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 390 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour je me doute bien que le sujet a déjà été abordé mais je baisse un peu les bras la.. après sous couche (osca autoliss) j’en suis à la première couche de peinture Cecil acrylique au rouleau nespoli 10mm, j’ai pas mal de traces de rouleau c’est vraiment pas beau pourtant je travaille en croisé et par m2, est ce que ça peut être dut à mon matériel ou uniquement à mon application ? Merci
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Yonne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Un bon applicateur avec une mauvaise peinture ne va pas réussir
Un mauvais applicateur avec une bonne peinture peut reussir
Dept : Bas Rhin
Peinture croisée inutilement, trop tirée, passage à sec sur une surface déjà peinte, travail trop lent et/ou température trop élevée.
Ces peintures ne se tirent pas, elles se posent avec un rouleau toujours saturé.
20 minutes maxi pour un plafond de 10/12 m2.
Ne croisez pas, faites des W et lissez dans le même sens.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Pouvez vous m’expliquer la technique du w
Au lieu de garnir un m2 aléatoirement, faites des aller-retour décalés de 18 centimètres (la largeur du rouleau, en forme de W) avec un rouleau garni au maximum et sur une surface de 80x80 (par exemple), quitte à reprendre trois ou quatre fois de la peinture.
Ensuite, sans recharger le rouleau, lissez immédiatement et passez à la surface suivante.
Il faut comprendre qu'il faut à la fois bien charger le rouleau et aller vite...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Au lieu de garnir un m2 aléatoirement, faites des aller-retour décalés de 18 centimètres (la largeur du rouleau, en forme de W) avec un rouleau garni au maximum et sur une surface de 80x80 (par exemple), quitte à reprendre trois ou quatre fois de la peinture.
Auriez vous une vidéo de cette technique ?
W dans le sens horizontale ?
Non, pas de vidéo. W d'avant en arrière, en commençant en allant vers la lumière et inversement.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Non, pas de vidéo. W d'avant en arrière, en commençant en allant vers la lumière et inversement.
https://m.youtube.com/watch?v=B8pkj-M-_k4
Oui, dans le principe c'est ça, mais attention:
Chargez beaucoup plus le rouleau et ne cherchez pas à remplir une surface donnée en une seule fois. Pour ça, il faut avoir l'habitude.
Et n'oubliez pas de lisser dans le même sens.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Oui, dans le principe c'est ça, mais attention:
Vous lissez qu’en vertical ?
Ma peinture n’a donc rien à voir ?
Lissage du bas vers le haut uniquement.
La peinture j'en sais rien, connais pas.
Dept : Yonne
Devis ponçage & peinture
