Renovation électricité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 222 fois
Env. 10 message Somme
Je suis en pleine rénovation d'une maison, je m'attaque à l'électricité mais je n'y connais rien.
Je fais passer la terre dans les prises, je relie les cables VJ en 2.5 a chaque prise avec les wago et ensuite je descends vers le compteur en 10 ou 16.
Mais j'ai des prises qui ont 2 arrivés (passe en dessous du carrelage) 2 cables bleus et 2 rouges. Je dois donc passer 2 cables VJ sur cette prise?
Dept : Somme
Dept : Somme
Sur la prise a côté toujours 2 arrivés donc 4 cables, mais cette fois les 2 cables bleus sont reliés entre eux avec Wago 3 trous, les 2 rouges pareil et ensuite reliés à la prise. C'est autorisé de faire comme ça? si oui ça réponds a la première question.
Dept : Somme
Je n'ai pas compris ce qui était en 10 ou en 16 ?
On crois comprendre qu'il s'agit d'un repiquage de prise.
Il faudra donc la terre pour les deux, mais cela peut être issu du même fil de terre.
Avant de vous attaquer à l'électricité, si vous n'y connaissez rien, je vous conseille de bien vous renseigner sur les normes, sur ce qu'il est tolérable de faire dans le cadre d'une mise en sécurité...
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est autorisé, mais habituellement on fait cela lorqu'il y a au moins 3 fils qui arrivent.
S'il n'y en a que 2 on les raccorde directement à la prise qui est prévue en général pour 2 fils par borne (sauf modèles particuliers)
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie de m'éclairer sur le sujet. Je suis obligé de faire des piquages prise par prise car la plupart des prises dans le bas de la maison n'ont pas de terre. Les cables passent en dessous le carrelage. Si je passe le cable VJ dans la prise sur la 2 ème photo a partir d'un wago la prise seras bonne?
Dept : Somme
En photo, c'est plus compréhensible, c'est correct comme ça? ou je dois vraiment brancher les 2 rouges et les 2 bleus sur la prise et donc faire venir 2 cables VJ dans cette pris e avec un Wago 4 trou (1 pour l'arrivée, 2 pour la prise et 1 pour le piquage suivant??[/img]
Dept : Somme
C'est correct, mais cela me semble plus simple de mettre directement les 2 fils vert/jaune sur la prise sans passer par un Wago
Carminas
Dept : Cantal
Ah je crois que j'ai compris ce que vous dites. En faite même si 2 cables bleu et 2 rouge, je peux faire venir un cable VJ qui vient du précédent piquage dans al prise et dans le 2eme trou de la prise mettre un cable VJ pour faire le piquage pour la prise suivante?
Dept : Somme
Exactement, comme dans mon schéma plus haut.
Vous pourriez faire la même chose avec les bleus et les rouge, en supprimant les Wago
Le seule avantage des Wago c'est que cela vous permet plus de mou dans les fils, mais cela prend plus de place dans le boitier d'encastrement
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 07h52
