Ventillation : cuisine et véranda
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Bonjour, j'ai récemment récupéré une maison (par chance ou malheur, je ne sais pas), et il faut la rénover si on veut pouvoir en faire quelque chose.
Cependant la ventilation m'inquiète. Comme on peut voir sur les images, la ventilation de la cuisine donne directement dans la véranda, un vrai nid de mousse avec un air très humide, qui n'a aucune aération mais qui va être complètement rénové.
La maison est plutôt "humide" (quoi que pas forcement inquiétant dans les pièces à vivre, mais je compte vérifier avec un hygromètre dans le doute)
J'ai alors plusieurs questions :
1 : ne vaudrait-il pas mieux avoir une aération de la cuisine directement en contact avec l'air extérieur ?
2 : vu la couleur du mur, comment puis-je rénover cela, et surtout comment éviter que l'humidité se stock de nouveau ? (j'ai vu de nombreux topics à ce propos sur ce forum, je continue de regarder mais je préfère quand même poser la question pendant que je m'informe)
3 : A priori la véranda veut être conservé (c'est une pièce supplémentaire avec une arrivé d'eau), comment la refaire  pour assurer une parfaite étanchéité les jours de pluie, ainsi qu'une aération  correcte ?  (mettre une grande fenêtre tout le long du mur à la place de la vitre ? )
Merci d'avance pour vos réponses !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Un plan serait bien.
La ventilation actuelle cuisine vers véranda est naturelle ou mécanique (ventilateur) ?
La cuisine a-t-elle une hotte, si oui de quelle type évac externe ou recyclage ?
Dept : Savoie
Bonjour, tout d'abord merci pour la réponse.
Je n'ai pas de plan précis, et n'ayant pas les dimensions à porté de main je délivre quelque chose de vite fait histoire que ce soit plus clair, j'apporterais un réel plan dès que je peux.
Je crois que la ventilation est naturelle, et pour la hotte il n'y en à pas, mais largement la possibilité d'en mettre une recyclable. Cependant j'imagine que pour mon problème une hotte de type évacuation externe serait bienvenue ?
Alors la plus simple, il faut une hotte cuisine soit évac externe soit recyclage, mais c'est mieux à évac externe avec un anti-retour.
Il faut une ventilation cuisine qui donne sur l'extérieur direct et pas dans la véranda. Ventilation type ventilo simple ou vmc-sf.
Pour la véranda, il faudra voir l'humidité qui reste après et éventuellement faire une aération mécanique pour la véranda.
Globalement il faudra aussi voir en // l'isolation de la maison qu'il s'agisse d'une ITE ou d'une ITI.
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h22
Devis pompe à chaleurArtisan
