Ragréage sur dalami ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 467 fois
Env. 200 message Loire
Salut a tous
j'ai un garage des années 70 avec des dalles vinyle rigides avec une sorte de colle noire dessous.
j'avais il y'a des années ,fait un carrelage sur la partie cave (10M²) enlevé les dalles ,colle et carrelage par dessus a ce jour ça na pas bougé !
mais cette fois dans le garage je voulais faire juste un ragréage.et laissé tel quel .
donc,..ragréage en laissant ces dalles ,inoffensives tant qu'on ne les
scie pas ou casse pas ! (amiante).,une couche de primaire sur les dalles et ragréage par dessus ,ce serait bon ?
quel est le ragréage le mieux adapté ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, je suis pas pro, mais je ne suis pas certain que le résultat soit esthétique dans une durée très courte, le moindre poids va faire éclater le ragréage. Je crains qu'il faille enlever les dalles poncer la colle, un primaire, et nouveau carrelage ou dalles clipsables. Ou alors nouveau carrelage directement sur les dalles, ou dalles clipsables directement sur les dalles vinyles.
Dept : Calvados
Pourquoi "éclater le ragréage" ?  , il est fait pour ça même en 5mm d'épais  non ?
Dept : Loire
Le ragréage est fait pour lisser une surface ayant des aspérités, afin d'y poser (ou non) un autre revêtement, moquette, dalle pvc ...qui sans cela marquerait en prenant la forme du sol irrégulier.
Dept : Calvados
tu prévois de rentrer la voiture dans le garage ?
De : Sur Le Forum (77)
Je compte laisser le ragréage "nu" , oui la voiture sera dans le garage.
Dept : Loire
Quelqu'un connait un type de ragréage qui "tient" en pente ? car la Dalle est irrégulière sur 5 mètres j'ai un creux de 2cm et je ne cherche pas la planéité parfaite, mais simplement recouvrir cette colle noir goudronnée .
Dept : Loire
tu souhaites donc faire un encapsulage
dans ce cas , la solution envisageable pourrait être
- nettoyage du support (lessive saint marc)
- primaire d'accrochage
- désolidarisation en périphérie pour éviter que le ragréante soit contre les parois et points dur
- ragréage fibré P4 / P4S donc haute performance sur 5 mm mini
pour faire la pente, mettre la quantité minimale en eau indiquée sur le sac
conseil : faire une peinture sur ton ragréage, pour le bloquer et éviter qu'il fasse de la poussière notamment au niveau des roues
logiquement, ces ragréages peuvent rester nu, dit on, dans le cadre d'un trafic modéré
Merci pour ces précisions ,je vais essayer de trouver le meilleur rapport qualité/prix
car je ne vois que le ragréage que je puisse faire (on est que deux ) et pas trop...."maçon"
le ragréage lui a l'avantage de la facilité.
Dept : Loire
Pour le ragréage, faut tout de même avoir le coup de main, surtout si tu veux le laisser nu
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h47
