Semelle de fondation proposée, les bonnes mesures ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.472 fois
Env. 50 message
Je suis dans l'attente du devis de l'entreprise de vrd pour
- viabilisation de 150 m de chemin (de terre) en concassé etc
- tranchées de 70m eau édf tél
- fosse septique béton et son drainage 25m²
- mise à niveau des terres, fouilles (il sait que le vide sanitaire fera 1m).
- puisard gouttières
Il me dit que la semelle béton de fondation de la maison sera de 40 de large par 60 de haut. Est-ce bien ou normal ou suffisant ou trop en hauteur ? ou pas assez en largeur ?, savoir qu'il connait parfaitement le terrain et les environs (argile bien sûr).
Merci de votre avis.
Env. 400 message Landes
Hola!
Si tu montes un building c'est trop peu, si tu montes un abri de jardin c'est beaucoup trop... W00t
Non sans rire, il existe bien des plans fait par un architecte qui s'appuient sur des etudes de sol entre autres ?
Tu lui as surement remis ces plans.
Donc, verifies si les dimensions des foncdations sont conformes au plan. Wink
Bon courage pour la suite.
Fab.
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Dept : Landes
Env. 50 message
merci Fab, mais j'ai besoin d'en savoir plus... alors j'en dis plus aussi.
Il n'y a pas encore de plans d'architecte. Il n'y en aura que pour le permis de construire (et, pour avoir un avis favorable, il me faut viabiliser le terrain et chemin, donc j'ai commencé par faire venir le viabilisateur et afin de connaître le budget de départ).
C'est une maison de plein pied sur vide sanitaire, en parpaing de 20 x 20 x 50 ou en briques monomur de 30 x ? (ché plus) ; ce sera selon où l'on cache l'electricité plomberie... pour le monomur.
Il y aura un étage avec plancher béton ou il n'y aura pas de plancher béton selon budget (donc plus ou moins lourd). La maison fera 22m de long par 8,70m de large (garage compris). Dans ce cas est-ce suffisant (je pensais plutot 50 cm de large par 50 de haut, personnellement, tout en sachant que la contrainte est dans la hauteur...).
Je commence le projet toute seule, j'ai besoin d'aide et de détails pour comprendre (me faire comprendre aussi) les professionnels à qui je vais faire appel...
édit : concernant l'étude de sol, nous connaissons l'entreprise et moi : j'avais une maison à 80 m au bout de ce même terrain. et l'entreprise est des environ. C'est plus ou moins argileux, mais plutot moins. Cela peut-il m'éviter une étude de sol ?
Env. 100 message Vénérand (17)
voici un site qui te donnera peut etre des réponses intéressantes...
http://coinduprojeteur.free.fr/
regarde dans la partie "fondations" Wink
et d'autre info ici: http://www.infosconstruction.com/
De : Vénérand (17)
Env. 100 message Dieupentale (82)
Une maison de plein pied à étage ??? Dry
Si tu ne connait pas vraiment le type de sol, vaut mieux le tester.
Normalement, le pelliste sait quand la profondeur est suffisante mais pour lui, plus il creuse plus il est payé... Mad
Ensuite, il y a des normes selon le départemet qui t'imposent une profondeur minimale (dans le 82 c'est mini 80cm). Le C.A.U.E. de ton département peut te le dire.
De : Dieupentale (82)
Si ça peut te rassurrer, j'ai vu une résidence de 3 étagesbatie sur 30 cm de fondations !!!!
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
