Enlever une moulure de porte (pour chatière)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 663 fois
Env. 100 message Savoie
je fais appel à vos connaissances car j'ai actuellement un problème pour installer une chatière sur ma porte d'entrée. Celle-ci est en bois et plane côté intérieur en partie basse, mais par contre comporte une moulure de l'autre côté (voir photo)qu'il me faut donc enlever pour retrouver la partie plane en dessous (car le cadre de la chatière s'appuiera dessus).
J'avais remarqué que cette moulure comporte à ses extrémités et en son milieu des "agrafes" qui semblent la fixer sur la porte. Je me suis dis qu'en la coupant verticalement jusqu'à trouver la partie plane de la porte en profondeur, je devrais pouvoir retirer sans problème le morceau découpé.
Après avoir reporté les mesures de la chatière, j'ai donc réalisé les 2 découpes dans la moulure. Par contre une fois ceci fait, je n'arrive pas du tout à sortir le morceau comme je l'imaginais. Avec un maillet j'ai tapé très fort sur la moulure vers le bas, mais absolument rien ne bouge. Il y a vraisemblablement quelquechose qui m'échappe!
Sauriez vous comment faire pour enlever ce morceau de la moulure? D'avance merci!
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Vous voulez juste retirer cette moulure ? Elle est peut-être collée. Vous devriez traverser toute l'épaisseur de la porte en une fois, ça sera plus simple et plus propre
Dept : Meurthe Et Moselle
Aloooa
Le problème n'est pas là; le cadre extérieur de la chatière a besoin d'une surface plane pour pouvoir fixer cette chatière; c'est le même principe de pose qu'une fermeture de porte avec les poignées, le coté intérieur est fixé dans un filetage de la partie extérieure.
Je pense aussi que le panneau doit être collé; il faut essayer de le décoller avec un ciseau à bois large; il doit ce décollé en insistant, mais il y aura probablement des dégâts sur la porte elle même( bois resté collé d'un coté ou de l'autre).
De : Langeais (37)
Compris
Peut-être faire la découpe totale du canal puis forcer un peu sur les deux morceaux de la moulure ensuite. Ça devrait venir facilement.
Faire la découpe permettra, une fois le morceau enlevé, de voir le chant et peut être la "composition" du panneau.
De : Langeais (37)
Env. 300 message Finistere
Bonjour , cette "moulure" appelée également jet d'eau a une importance sur une porte extérieure , elle permet de rejeter l'eau de ruissellement pour éviter qu'elle aille sous la porte , il est donc dommage de vouloir la couper en partie.
Il suffira de remettre une moulure sur la traverse qui sera au dessus de la chatière, même si elle sera moins efficace; pas tellement le choix(??) pour mettre cette chatière.
De : Langeais (37)
Merci beaucoup pour vos réponses! Un ami charpentier de passage aujourd'hui m'a dit la même chose : que la moulure était (probablement?) collée et de décoller la partie découpée avec un ciseau à bois.
C'est tout à fait ça Raymond037, je dois retrouver sous la moulure une partie plane de la porte afin que les parties latérales de la chatière s'appuient dessus. Donc 2 possibilités : soit j'essaie de décoller la partie entière de la moulure (puis perce la porte au bon gabarit), soit je fais directement la découpe dans un gabarit plus petit avec la moulure en place, et de là j'essaie d'enlever les deux morceaux latéraux restants. je crains toutefois que pour cette dernière solution l'épaisseur totale soit un peu trop grosse pour ma scie sauteuse.
Je vais peut être essayer d'enlever la partie entière de la moulure avec un ciseau. Essai demain à priori.
Sinon je n'ai malheureusement pas bien le choix de faire autrement que d'enlever cette partie de la moulure car faire la chatière au dessus serait bien trop haut. La porte étant relativement bien protégée des intempéries, je ne pense pas qu'enlever ce petit morceau engendre beaucoup de conséquences, mais merci pour l'information. Wink
Dept : Savoie
Env. 10 message Gironde
liem73 a écrit:Bonjour,
Bonjour liem,
Merci pour votre post, j'ai le même souci.
Comment et avec quel outil avez vous découper la moulure? Avez vous fait ça sur place ou avez vous démonter l'apporte? Merci
Bonjour Priscilladig,
Avez vous pu faire votre chatière?
désolé pour la réponse tardive, comme ça fait plusieurs années que j'ai mis en place cette chatière je ne me rappelle plus bien, mais je crois que j'avais en effet sorti la porte de ses gonds pour la mettre sur des treteaux et avait utilisé une scie à bois manuelle pour faire ces 2 découpes. Ensuite, comme je l'avais indiqué dans un de mes messages, je crois que j'ai utilisé un ciseau à bois avec un marteau ou maillet en tapant entre la moulure et la porte, sur la partie haute de la moulure, de haut en bas, et qu'en effet, comme cela j'avais enlevé le morceau de moulure qui était collé sur la porte. Une fois le morceau de moulure enlevé, j'ai ensuite découpé l'empreinte de la chatière dans la porte avec une scie sauteuse.
chatière posée et finie (vue de l'extérieur):
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h05
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
