Eclairage extérieur en 12V
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 250 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'avance dans l'aménagement de notre jardin. Je souhaite mettre en place l'éclairage autour de la piscine (basse tension 12V). Et donc je m’interroge sur la position du transformateur.
Mon tableau électrique est dans le garage. J'ai rajouté un disjoncteur spécifique pour l'éclairage extérieur.
Je me demandais ce qui était le mieux:
1) mettre le transformateur dans mon garage et donc au + près de mon tableau électrique puis tirer les 25m de câble sous mon vide sanitaire vers mes spots
ou
2) tirer la ligne sous mon vide sanitaire et mettre le transfo dans un boîtier étanche sous ma terrasse bois pour que le transfo soit au plus près des spots
La 1 m'évite tout problème d'étanchéité mais est-ce un souci que le transfo soit si "loin" de mes spots?
Merci de vos conseils avisés
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Salut, je n'ai pas la réponse, mais celle-ci m'intéresse fortement !
De : Plan D'orgon (13)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je laisse les autres répondre, mais ça m'étonnerait que le transformateur puisse se mettre à 25m des spots, c'est énorme en terme de chute de tension (chute de tension qui est 20 fois plus importante!! en 12v qu'en 230v). La réponse m'intéresse aussi.
Bon après ça reste de l'éclairage et ça tire peu d'ampères (surtout si c'est des led) dont la chute de tension est bien plus faible mais malgré tout, je doute!
Merci pour ce conseil que je n avais pas pris en compte. J ai pourtant du mal à trouver des réponses sur le net. Je vais prendre un boîtier étanche avec presse etoupe et ça ira très bien.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h43
