Disjoncteur 40 ampère /consuel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 270 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
J ai présenté le consuel
J ai une maison avec studio en dessous
J ai un tableau divisionnaire dans le garage au niveau de la GTL
Le monsieur du consuel me dit de protéger la ligne qui va au studio par un "disjoncteur 40 A non differentiel "
Le problème c est que je connais les disjoncteur 10,20 et 32 A mais pas 40 A
Que faire ?
Est ce que je monte un inter différents de 40 A
Dans le studio il y a :
1 disjoncteur de branchement
3 interrupteurs différents A et AC
Plus tous les disjoncteurs
Merci de vos conseils
De : Hyeres (83)
Vous n'avez pas bien cherché :
https://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-2[...]rbe-depart-p-31838.html
Existe dans la plupart des marques.
Mais il est vrai que ce n'est pas vendu dans les grandes surfaces de bricolage.
Donc grossiste en électricité ou boutique internet.
Sinon, si vous pensez que 7kW suffisent pour le studio, vous pouvez mettre un disjoncteur 32A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Je crois que je vais mettre un 40 A
Car peut être que ça disjonctera moins facilement qu un 32
J en avait pas mis car la GTL est dans le garage et si le locataire fait disjoncter pendant mon absence .... eh ben ça sera compliqué
J ai toujours un doute : dans le studio les disjoncteurs sont des 10,20 et 32
Normalement c'est ceux là qui vont sauter avant le 40 ???
Du coup ça devrait quasi jamais sauter dans le garage ?
J ai bien compris que ce disjoncteur est là pour protéger la ligne qui cours de la GTL à mon tableau divisionnaire
De : Hyeres (83)
Oui ce disjoncteur est là pour protéger la ligne contre les surcharges, mais ce qui compte c'est la consommation cumulée des circuits du tableau studio, donc cela peut sauter, même si chaque disjoncteur des circuits du studio ne dépasse pas sa propre capacité.
Il faut adapter le calibre du disjoncteur à l'origine du câble de liaison à la section de celui-ci :
- 6² : 32A maxi
- 10² : 50A maxi
- 16² : 63A maxi
Donc plus vous augmenterez la section, plus vous pourrez mettre un disjoncteur de calibre élevé.
Une autre solution est de mettre un délesteur dans le studio, qui coupera ponctuellement dans circuits non prioritaires (chauffage, chauffe-eau) lors des pointes de consommation.
Par contre le disjoncteur protège également l'installation contre les court-circuits.
Mais un court-circuit est un événement violent pour une installation et toutes les protections vont réagir au plus vite.
Cela pourra être le disjoncteur du circuit concerné qui saute en premier, mais aussi cela qui protège l'alimentation du studio ou le disjoncteur EDF. Il peut même y avoir 2 protection qui saute voire les 3.
Heureusement c'est un événement rare
Par ailleurs, vous avez raisonné avec les défaut qui proviennent du studio, mais vous pouvez également avoir des défaut qui proviennent de votre partie de l'installation et qui fasse sauter le disjoncteur EDF :
- dépassement de la capacité d'abonnement (consommation cumulée des 2 logements, mais dont on peut se prémunir avec un délesteur)
- court-circuit (même principe que ci-dessus, heureusement rare)
- défaut d'isolement (mais ne se produit pas si le disjoncteur EDF est sélectif, c'est à dire légèrement retardé, permettant au 30mA concerné de déclencher avant)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas pour tes précieux conseils
De : Hyeres (83)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h03
